查看: 8125|回复: 40
梦想家19寸显示器
发表于 2019-11-23 20:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
现在问题是,开机显示一下,就不显示了,来时问题是开机显示一下指示灯灭,然后又显示,反复。换电源板2个鼓包的电容后,指示灯不灭了,但是显示还是不行,指示灯不灭了,那里问题??           驱动板换了一块还是一样的问题,淘的10来块钱
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
Zhangsiyuan + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-5 20:48:19 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
是电源板的高压坏了,要是搞不懂的话直接改个高压条就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 12:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-1-16 12:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
灯管的可能性有。 灯管坏会产生大电流,电路板这边就保护了。
发表于 2019-11-24 09:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压换了试试
发表于 2019-11-23 21:03:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是驱动板还有问题,,不像是程序问题
换了一个驱动板还是一样,屏幕本身能引起这问题吗  详情 回复 发表于 2019-11-27 15:55
发表于 2019-11-24 10:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把靠近屏线的16V电容换一下。有惊喜。
屏线那边的电容 是通病,修过好几台杂牌的显示器用的这样的主板,也不鼓包 换了就好  详情 回复 发表于 2019-12-24 16:28
板都换了一个还是一样  详情 回复 发表于 2019-11-27 15:54
发表于 2019-11-27 15:54:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赵都 发表于 2019-11-24 10:50
把靠近屏线的16V电容换一下。有惊喜。
板都换了一个还是一样
发表于 2019-11-27 15:55:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修公司 发表于 2019-11-23 21:03
是驱动板还有问题,,不像是程序问题
发表于 2019-11-28 16:20:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不显示图像了还是背光不亮了?手电扣屏幕了吗?
发表于 2019-11-29 09:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是屏的背光还有问题
发表于 2019-11-30 08:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候淘来的板有问题
发表于 2019-11-30 08:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先区分是背光还是液晶屏的问题
发表于 2019-12-3 21:17:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板程序不对吧
发表于 2019-12-5 20:54:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把板子拍个图吧。型号和屏号都拍个图
发表于 2019-12-11 23:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用点屏套件点一下屏试试吧,我有一块也是这样,最后发现屏电路问题,
没仪器,我感觉也像屏幕问题,2板子都换试过,淘的。  详情 回复 发表于 2019-12-15 19:09
发表于 2019-12-13 15:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改个电源板试一试
发表于 2019-12-13 18:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用强光手电照一下屏,看有图像没有,没图像就是驱动板,有图像就是高压背光电路
发表于 2019-12-15 19:09:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-12-15 20:56:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2019-12-16 21:42:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不接屏线试试  看看灯条亮不亮
