查看: 7362|回复: 18
[已解决]
技嘉B85M-D3V反复重启
发表于 2019-11-23 11:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通电后反复重启不亮屏,插上测试卡,显示15,复位灯也不常亮。检测了一下并没有短路的地方。最后死马当活马医的加焊了一把南桥,成功亮机。
发表于 2019-11-23 15:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
瞎几把乱搞,还会返修,这是回光返照,没有修到问题上面....
帅哥指点一下,我一块华硕也是反复重启很多次才亮机,亮了怎么用都是正常的,不插内存不重启,应该是跑完内存到显卡就重启。  详情 回复 发表于 2019-11-25 22:24
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-11-23 17:13:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
桥要是一焊 ,主板快死了
发表于 2019-11-23 16:58:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
感觉你这个桥迟早还是要换
发表于 2019-11-23 12:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以上亮机图
发表于 2019-11-24 10:44:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上的这么吓唬人
发表于 2019-11-25 04:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好植球,当然加焊的好还是能用一段时间的
发表于 2019-11-25 08:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没啥用 桥坏了
发表于 2019-11-25 08:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
15一般和内存有关,一般不要轻易动桥
发表于 2019-11-25 08:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根本没处理到问题所在,返修率99%
发表于 2019-11-25 09:14:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
都是高手,小白观看
发表于 2019-11-25 10:18:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
方向错了   电压不测直接桥我也是服了
发表于 2019-11-25 11:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
流弊流弊,厉害了
发表于 2019-11-25 17:01:55 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
直接弄桥就好了吗?
发表于 2019-11-25 18:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问一个12伏 对地阻值是好多哦。我这个主板只有,对地阻值150偏低好多为正常。。
发表于 2019-11-25 22:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-11-25 23:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
B85很少虚焊的,除了进水受潮RTC电路不触发,几乎不会虚焊......
发表于 2019-11-26 08:15:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
woku136 发表于 2019-11-23 17:13
桥要是一焊 ,主板快死了
笔记本做了桥没事 为什么台机做桥就快死了呀
发表于 2019-11-26 09:25:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
系统管理总线出问题了,导致档15,加焊PCH可以,就怕BGA温度不行导致虚焊,几天或者个把月就又挂了!
