查看: 2288|回复: 4
爱国者798FD高压包不接显象管高压正常,接显象管无高压
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
爱国者自然窗798FD通电后有轻微的吱的一声,没有高压,测试二次电源电压70左右跳变,把高压帽摘下来,管
座拔下来通电后就有高压了,该机用的是珑管,请问各位是不是显象管有问题啊。
发表于 2007-8-4 13:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是管座取下来后就有了高压,还是高压帽取下来后就有了高压;或者说只有二者同时取下来才有高压?
发表于 2007-8-4 13:26:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
两者同时取下来有高压
发表于 2007-8-4 13:30:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果是管座取下来有高压是不是证明视放电路的问题,而显象管有问题,必须同时把管座和高压帽都取下来才会有高压 。
发表于 2007-8-4 13:34:08 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果是显象管轻微漏气的话,只拔管座不把高压帽拿下来,通电显象管内应该会放电的吧
