查看: 2397|回复: 2
华硕R510L无待机维修。版号:X550LD REV:2.0
发表于 2019-11-23 10:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
型号:华硕R510L无待机维修。版号:X550LD REV:2.0
维修:收到机器接上电流表看无待机,按开机键无反应。拆出来主板上电首先测量公共点无电压,测量保护隔离管短路,把隔离管拆掉测量主板不再短路了,拆掉的隔离管是开路的,从料件主板上拆一个换上去,保护隔离过了,也有待机了,开机顺利一路亮机。【更换的隔离管为N管,各位工程师请不要换错了】发此贴只为让各位工程师参考使用,不喜勿喷。另外把此次维修使用的点位图和点位图软件,也上传上来供各位工程师使用,【下载前请对准图片上的版号和型号,避免出错】
X550LD_2.0点位图 FZ格式.rar
150.13 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕点位图软件FZ格式.rar
1.1 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-23 11:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离管击穿的吧。轻松秒杀的了这种
发表于 2019-11-23 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大部分短路公共点短路都是管子电容坏引起的
