查看: 9768|回复: 70
[笔记本电脑]
华硕X401A不触发,没cpu供电,不认硬盘
发表于 2019-11-23 09:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿,靓仔这么早啊,会修笔记本不咯?
不会修。
我坐这干嘛呢
你这靓仔挺幽默,来帮我看一下我这华硕笔记本怎么了,昨晚还是好好的,今天突然开不了机。
接过来通电不触发,拆机一看,EC换过,bios刷过。
老板你这已经修过的啦?估计没那么快哟。
没修过,绝对没修过,昨天都还是好好的,怎么可能修过呢。
行行行,那可能我看错了,你把CPU,内存,硬盘拍个照片吧,顺便屏幕水笔写个字。留个电话我修好了通知你。
可以,你帮我抓点紧啊,我急着要用
不触发,EC,bios都干过了,那还有啥考虑的,直接干桥呗。但我当时挺闲决定再测一遍南桥11个待机条件就当复习一下了。
没想到测到RTCRST#电压偏低只有0.8,换掉电容恢复3.3v,捡钱捡钱。
顺利触发上电0.17,没跳动,明显没跑码,恩?还有问题?
测量全板电压发现CPU电压没出来。芯片的供电开启正常,svid没波形,导致无输出。一想到BIOS也会导致没cpu电压的情况,而且之前被刷过的。果断刷上我备份的开机秒亮bios,结果还是一样。难道cpu挂了?还好拍照了。换上淘宝7块钱买的测试cpu,还是没电压。
捋一下思路,打开维修手册看一看为啥这cpu不发出svid呢?
有资料就是好,一看就明了,cpu收到南桥发来的H_DRAM_PWRGD和H_CPUPWRGD之后才会发出SVID控制芯片发出电压。追查这两个信号
H_DRAM_PWRGD,0.051,也就是没有电压,难道南桥挂了?再测一下H_CPUPWRGD
也没电压,但是测量这个的时候我发现,C2501电容下面那个电阻有被磕碰掉?的痕迹
对着点位图发现是一个390Ω误差1%的精密电阻,一端直连CPU一端直连南桥。信号是PM_THRMTRIP#。cpu那一端电压1V左右,南桥那一端没电压。
PM_THRMTRIP#:热断路信号,当cpu温度过高时拉低此信号通知南桥,南桥通过拉低H_DRAM_PWRGD和H_CPUPWRGD来关闭SVID,从而关闭cpu供电。
说实话,要不是这电阻刚好在H_CPUPWRGD电容下面,我还真就忽略掉了,可能就要误杀南桥了。
料板上找一个一样的地方的电阻补上,顺利开机。装起来发现认不到硬盘?卧槽,有这么多问题吗?又拆出来量了一下硬盘的供电3V5V都有。机械硬盘也已经转起来了。忽然想到那个被撞掉的电阻?会不会不止撞掉一个呢?拿着放大镜一圈搜索,果然发现目标。
R2010,SATA_COMP,这个我有映象船老师上课提过,南桥sata模块偏置电阻,也是个精密电阻,不正常会导致不认硬盘。当时还拿手机拍照了,不过拍了从来没看过就是了。料板补上电阻,顺利开机进系统。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员1164837300鑫豆2023-11-30 17:45
 会员499442元2023-7-16 02:53
 会员11312842元2023-3-20 10:01
 会员2052460.5元2022-6-18 16:53
 会员2519480.5元2022-1-17 11:32
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +69 +63 收起 理由
Administrator1 + 2 思路清晰,观察仔细
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhaobinjim + 5 + 5 精品文章
1787530279 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liya881029 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1112982 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-23 14:45:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
掉了元件。还是别人拆的
发表于 2019-11-23 11:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个应该是人为的。不可能是磕掉的,没有这么准确的磕掉让你苦恼的机器
发表于 2019-11-23 11:03:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
spwwan 发表于 2019-11-23 10:12
估计是上家报价客户不修,故意取件吧
看起来应该是不触发上家没修好
发表于 2019-11-23 11:02:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来就是个不触发吧,上家没修好还整出了别的问题,精华即将诞生,哈哈哈哈
发表于 2019-11-23 10:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路清晰,过程详尽,学习了
发表于 2019-11-23 10:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是上家报价客户不修,故意取件吧
看起来应该是不触发上家没修好  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:03
发表于 2019-11-23 10:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻被磕掉了都看得出来,厉害
这个电阻要是没看到的话,肯定又是怀疑人生的节奏  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:03
发表于 2019-11-23 11:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dlq11291008 发表于 2019-11-23 10:36
电阻被磕掉了都看得出来,厉害
要是这个电阻隐蔽一点我估计要干两个桥  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:10
发表于 2019-11-23 11:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是这个电阻隐蔽一点我估计要干两个桥
执着 是我也这么干  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:27
发表于 2019-11-23 11:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-23 11:10
要是这个电阻隐蔽一点我估计要干两个桥
执着                          是我也这么干
发表于 2019-11-23 14:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是 高手哦
发表于 2019-11-23 14:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电阻被磕掉了都看得出来
发表于 2019-11-23 15:10:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是上家报价客户不修,故意取件吧
发表于 2019-11-23 15:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个电阻绝对是人为搞的
发表于 2019-11-23 16:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有学习看点位图的资料吗 ,想学
发表于 2019-11-23 17:08:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
上家功夫可以嘛
发表于 2019-11-23 17:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优秀。。。。。。
发表于 2019-11-23 17:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这思路透彻    有图就是好修
发表于 2019-11-23 18:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这技术加细心,感觉还真是很有技术的人搞得小动作啊
