楼主: mastjoy
谐振电容上哪里能买到
发表于 2019-11-24 10:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTC晶震边上的谐振,你去别的板子上拆一套么好了,是晶震 电阻电容 一套搬过来就可以了
发表于 2019-11-24 10:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电容是白颜色的 0603的电容,标号是C18P50N,旧板上拆
发表于 2019-11-24 12:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就在坏主板上相应位置找
发表于 2019-11-24 12:38:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
淘宝了,,要不料板拆一下,料板也有图纸的话查找一下应该有一样的
发表于 2019-11-24 19:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-23 08:34
搞维修不会没有料板吧?
料板有的,就是晶振不一样哦。
发表于 2019-11-24 19:38:14 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
965127573 发表于 2019-11-24 09:40
最好找料板,你修东西没有料板的么
料板上的晶振是金属外壳的,这个主板上的晶振是塑料的,型号不一样啊
发表于 2019-11-24 23:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般拆料板上劲振的
想请教下,从别的不同型号的主板上拆一套下来也能管用吗? 比如说我现在修的这个主板是X99芯片组,料板有一片B150芯片组。拆过来可以正常使用吗?  详情 回复 发表于 2019-11-26 14:39
发表于 2019-11-25 01:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个主板相对应的位置换就好了
发表于 2019-11-26 14:39:58 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-24 23:56
一般拆料板上劲振的
发表于 2019-11-26 16:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接从台式机主板上拆个过来都可以的啦。把台式机的晶振拆过来焊上有用的那两个脚都行。都是32.768晶振嘛
发表于 2019-11-26 16:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谐振电容是一对的,大小一样,19P左右的换上去就可以了,料板上多得很
发表于 2019-11-26 17:50:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
随便一款板子32K晶振旁边找一个就是了
