查看: 2967|回复: 31
谐振电容上哪里能买到
发表于 2019-11-23 05:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
主板板号:MS-7862 rev 1.0
外星人X99主板,前天晚上好不容易搞开机了。
第二天想做个系统测试一下,结果死活不能开机。开关针短接后上电就重启,像是bios坏的样子。
于是就拿下bios重新焊接了 一下。
装上还是上电重启
然后只好重新测量下电路。
结果发现晶振两端都是0.37V
又上电折腾了一会,好了晶振一段电压2.69V,一段电压0!
无语了,只好拆坏晶振、 106这个是电容还是电阻不知道。反正料板上有都拆换了一下。
然鹅,还是一样,于是就搞谐振电容吧,换了一个没结果,换第二个悲剧了。
镊子夹着电容,手一抖,电容不见了
求助,哪里能买到这个谐振电容。
这个电容是白颜色的 0603的电容,标号是C18P50N
补充内容 (2019-11-27 08:55):
因为没有找到相关的谐振电容,所以这个主板暂时就搁置了,很郁闷。
前面几位老哥都说从料板下,手上几块料板的晶振类型都不同
在淘宝上逛了几圈,0603的电容很多,NPO类型的较少,能否直接用于晶振的都没说清楚
发表于 2019-11-23 06:04:50 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
C代表类型为电容是吗? 18 代表是18PF  50 代表耐压50V N代表电容类型为NPO
你已经知道电容的尺寸、容量、耐压,就可以在淘宝上买了,直接搜贴片电容,颜色不需要一模一样的,几块钱100个。  详情 回复 发表于 2019-11-23 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 08:04:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
随便找个坏主板,拆过去就可以了。
发表于 2019-11-23 06:03:38 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
另外小白求助下: 这个电容标号C18P50N 是怎么理解 。
发表于 2019-11-23 08:34:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞维修不会没有料板吧?
料板有的,就是晶振不一样哦。  详情 回复 发表于 2019-11-24 19:37
发表于 2019-11-23 08:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
料板上面拆啊,我都是拆的换
发表于 2019-11-23 09:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘宝应该有的吧。多找找应该是有
发表于 2019-11-23 09:38:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个谐振电容 只要找一样型号的晶振的电容  都差不多的   要是不放心 就找一样桥旁边型号一样的晶振的电容。。。
发表于 2019-11-23 09:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-23 10:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在其它坏主板上拆下来
发表于 2019-11-23 10:51:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
相同料板拆一个,或者差不多的试试
发表于 2019-11-23 14:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是32.768khz实时时钟晶,主要用来给桥的rtc电路提供频率保存时间,
发表于 2019-11-23 17:19:14 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
随便找个坏主板都有吧
发表于 2019-11-23 17:23:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-11-23 18:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这维修个啥,电容都没有?                               起码得备片料板吧
发表于 2019-11-23 18:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个都是料板上  同一位置 卸过去用的
发表于 2019-11-23 20:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
板上多了去,在板上拆就可以了
发表于 2019-11-24 08:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晶振边上白色的随便拆下来,吹上去就可了!
发表于 2019-11-24 09:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
找料板,相同晶振的都通用
发表于 2019-11-24 09:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好找料板,你修东西没有料板的么
料板上的晶振是金属外壳的,这个主板上的晶振是塑料的,型号不一样啊  详情 回复 发表于 2019-11-24 19:38
