查看: 5670|回复: 27
[MACBOOK]
示波器维修苹果iMac2015年末a1418瞬间掉电
发表于 2019-11-22 22:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号 820_00430_a cpu是sr26c 5250u 8g内存 集成显卡,无图无点 参考论坛820 00034 a图点
接电流表发现瞬间上电0.8掉电,掉电后还能正常触发,首先判断可能有供电短路打各路供电对地正常,无奈上手示波器
3v 5v和二级电压正常,重点抓s3 s0电压
发现内存和cpu同时掉电, 怀疑保护隔离问题,于是对比了vcore和12v公共点
发现蓝色vcore掉在黄色公共点之前,排除保护隔离问题
继续对比总线供电和vcore
蓝色vcore正常黄色总线供电有一丝异常 那就跑一遍时序吧,测得cpuvcc_pgood与pm_pgood_slp_s3正常并且过与门产生了pm_pgood_all,ec收到pm_good_all改名d的all_sys_pwrgd后也发出了smc_delayed_pwrgd,直接测试pm_pch_sys_pwrok也有,顺手也测到了pm_pgood_all过电阻改名的pm_pch_pwrok和apwrok,当pch收到pwrok和apwok后会发出pm_mem_pwrgd给cpu的sm_drampwrok同时读取bios,示波器测试bios有动作,直接测试cpupwrgd吧 示波器抓到1.05正常 剩下来就是平台
复位了
抓了几遍没抓到,感觉到了一丝不妙,论坛有这个机器的bios 刷了一遍无济于事,于是整个人都傻了,知道要干大工程了
你没看错 cpu是我用旁边的钳子拆下来的(全国承接钳子拆u工程),关键拆完还能用!
i3 4005测试正常,客户好说话,直接交差了,
赠人玫瑰手有余香,加分不扣自己分,谢谢大家
参与人数 10下载分 +32 +22 收起 理由
疯子.... + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
护花痞子 + 5 + 1 思路决定出路,赞一个
MCxige + 2
迎难而上 + 5 老司机!双击666+关注.....
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
东风破先生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dou309 + 2 我知道,CPU是楼主用嘴吹下来的
发表于 2019-11-24 23:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xunweiniu 发表于 2019-11-24 18:00
嗯?是你说错了还是我理解错了?
4/5代单U是先有CPU供电才有平台复位
发表于 2019-11-23 08:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个绝对是个工程师,这个理论牛逼的不行
发表于 2019-11-22 22:29:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很佩服你们说把板载拆了就拆了的工程师
发表于 2019-11-23 06:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你咋这样优秀!
发表于 2019-11-23 07:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有个疑问,这苹果的机器平台复位如果真没有的话CPU供电能出得来?这设计有点搞不懂。
所有的机器都是先有cpu供电再有平台复位吧  详情 回复 发表于 2019-11-23 09:40
这种4/5代单U的记得是先出CPU供电再出平台复位的,只要有开启就出供电了,2/3代CPU的有开启还需要SVID才出供电,这是差别。  详情 回复 发表于 2019-11-23 09:40
发表于 2019-11-23 08:46:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你是换的U能收多少钱???风险也太大了吧
换u收费1500,我不买u都是料板拆的  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:40
发表于 2019-11-23 09:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-23 09:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有喔,这里说的4/5代就是先有CPU供电的  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:54
发表于 2019-11-23 09:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没有试过加焊呀,直接就往死里干的那种
这种情况加焊没用。还有标压板载u也是加焊也用不了多久  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:52
发表于 2019-11-23 10:10:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
示波器没比对出故障吧?没找出时序前的信号掉.
对的 示波器发现供电都正常 跑时许发现没平台复位 结合一起才确定u的问题  详情 回复 发表于 2019-11-23 10:51
发表于 2019-11-23 10:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我呢,本身是一个电脑维修员,所以随身带一把剪钳很合理吧
难道这个CPU是你撬下来的  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:55
发表于 2019-11-23 10:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电正常,就比信号,CORE比对S3,估计就出来了.  详情 回复 发表于 2019-11-23 10:54
发表于 2019-11-23 10:54:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
平台复位是桥本身发出的,别的都正常了没平台复位也只能干看看了吧  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:56
高手啊。s3我抓过没拍照 还是跑个时许确定下再动u  详情 回复 发表于 2019-11-23 14:00
发表于 2019-11-23 11:54:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU 引起掉电?   太强大了
发表于 2019-11-23 14:00:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2019-11-23 18:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
佩服,这示波器用的6,可惜我没学会
发表于 2019-11-23 19:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
给个 表扬
发表于 2019-11-23 19:43:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN电压及对地二级值
发表于 2019-11-24 17:40:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换u收费1500,我不买u都是料板拆的
买的U谁知道是不是好的,哈哈哈。我要换的话肯定也是拆料板,可惜还没碰到这种机会  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:56
发表于 2019-11-24 17:52:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
