查看: 1545|回复: 2
苹果笔记本电池放电掉电
发表于 2019-11-22 20:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果a1398的笔记本,用电源开机没有什么问题,用电池开机,开机就掉电了,开机的一瞬间所以电压都出来了,出来就掉,电池换了两个了,充电芯片也换了,还是一样的,哪位高手帮忙指导指导
发表于 2019-11-23 07:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
具体来说,掉电还是要检查哪个电压掉引起的,你这个看看3.42和放电电路,没有示波器很难修这种问题。
发表于 2019-11-23 09:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查图纸 看电池放电电路充电芯片 是否有短路地方
