查看: 1377|回复: 3
神州SHINELON游戏本不识别声卡和USB
发表于 2019-11-22 18:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,该机型号 黑曼巴V58-G80S1N,配置为6代I7,上台式机CPU,4个内存槽,
该机有2个IO,且IO自带程序
故障为开机正常,就是USB不能用,声卡设备没有。并且一插电自动开机。
坛子里有人一样故障,刷了BIOS,换了南桥都没解决。
个人认为是不是要换IO,因为IO带程序,且有自动上电故障
望高手回复
发表于 2019-11-23 13:12:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是CPU 问题
发表于 2019-11-23 09:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有人修过吗,高手出来说下
发表于 2019-11-23 14:25:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
此机进系统后,会提示 “无法识别的USB设备”
