查看: 5468|回复: 17
求助印丝6Y2A贴片5脚DC-DC芯片型号
发表于 2019-11-22 16:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如题!
DC-DC芯片:6Y2A是什么型号?
求助各位师傅
发表于 2019-11-23 11:21:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想中国 发表于 2019-11-22 17:44
这种根本不需要查询属于什么型号。代换一大把
第一:你确认是DC-DC吗?如果输出脚没有连接电感,那它是 ...
感谢你的回复!
其实LDO也是DC DC的一种(当然,你说不同也没关系,但这个并非本帖讨论的内容),关键是,我想求助各位,这5脚芯片是什么型号?这是根据实物画出的图:
发表于 2019-11-22 17:44:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一:你确认是DC-DC吗?如果输出脚没有连接电感,那它是一个LDO,而不是DC-DC
第二:输入多少V?输出要求多少V?
第三:测量哪根针脚是GND(如果存在两个GND,则有可能是GND,三个GND说明有短路了)
你先确认是DC-DC还是LDO再说吧
发表于 2019-11-22 18:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了管子看焊盘分析一下,一般是5v转5v,或5v转3.3v。
发表于 2019-11-22 19:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB搜索丝印+型号就出来了
发表于 2019-11-22 23:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打开http://www.smdmark.com/查询试试
发表于 2019-11-23 11:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
早就查过了,不是那种百度都能查出来还要到此发帖求助的小白
同时感谢4楼
发表于 2019-11-23 11:25:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此芯片因输入电压过高烧坏,输入脚5脚已对地短路约60欧,但输出脚1脚有输出(在输入5V时,输出也是5V?因为不知道此芯片型号,故无法判断输出是否正常?
发表于 2019-11-24 07:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你输入5v输出也5v的时候芯片温度异常吗?
发表于 2019-11-24 09:14:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新安江 发表于 2019-11-23 11:25
此芯片因输入电压过高烧坏,输入脚5脚已对地短路约60欧,但输出脚1脚有输出(在输入5V时,输出也是5V?因 ...
看看输出接的后级是什么电路?大概看走线附近的芯片,然后如果能找到,就找这个芯片的电压输入条件,然后就可以找到各种代换产品了
封装SOT23-5的LDO太多了,固定输出4.x、3.x、2.x甚至1.x的一大把
如果没有办法跑到线路,用可编程电源,编一个电压(例如3.3V),大概200-300毫安然后测试是否能正常工作。如果可以,就细调确认具体的电压,然后就可以找代换了。LDO固定输出的产品很多的,找不到你keyi 提供数据帮你找
发表于 2019-11-24 09:36:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外这种丝印规则,可以找找TOREX 的代理商咨询下,看TOP Maker丝印首位是6开头的LDO(SOT23-5)是否有符合规则的
发表于 2019-11-24 11:37:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想中国 发表于 2019-11-24 09:36
另外这种丝印规则,可以找找TOREX 的代理商咨询下,看TOP Maker丝印首位是6开头的LDO(SOT23-5)是否有符合 ...
找几天了,没有结果,花钱请专业反查印丝人士都没搞定!
后级除了到USB接口供电,还到S912主控电路、WIFI、蓝牙等电路,比较复杂。
从电路分析,可能是开关转换器?
因为不论是DC DC还是LDO,都应该有FB调节电路,这个没有,就5进、1出。但是如果只是开关器件,为什么5脚之前还接有一个P沟的MOS管做开关电路?
发表于 2019-11-24 13:58:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级除了到USB接口供电,还到S912主控电路、WI ...
固定电压输出的SOT23-5,没有FB。也就是一般FB脚是NC,或者接地,或者高电平(也就是芯片内置FB了)
只有可调节输出版本才有FB(就是电阻分压电路原理)
发表于 2019-11-24 20:00:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说了半天都没用,来点直接的?
你根据目前提供的信息,直接给出型号不就得了?
发表于 2019-11-25 09:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可疑应该是锂电池充电管理芯片,如2YL6。
发表于 2019-11-25 09:04:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
2楼说的对!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-26 10:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你也说得对,可到底什么型号呢?
发表于 2020-6-19 22:33:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自
LDO是什么
