- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
一:西数硬盘1590 1640系列ATA模块损坏通病故障与修复
故障表现:这种故障经常出现在西数硬盘电路板标号为1590 1640两款型号中,故障表现为通电可以听到硬盘有就绪声,但是无法识别正确型号,数据无法读取。
解决方案:使用PC3000加载相同微码版本LDR文件,也就是11号模块,然后再写入此模块进行修复,下面我们看步骤:
图1
如图1,首先加载微码一样的LDR文件。
图2
如图2选择粗体字,永久性覆盖,加载LDR是为了获取ATA控制权限,从而为接下来我们写固件做好准备。
图3
如图3加载写入相同微码版本的11号固件模块即可修复此通病故障。
二:西数硬盘全系列读写慢通病故障与修复
故障表现:硬盘在PC3000下可以就绪,但是操作起来很慢,接电脑读数据也是非常慢,严重的会直接不认盘,卡死。
解决方案:遇到此故障首先我们要对硬盘进行安全模式操作,方法是用镊子短接电路板上标号为TV9 TV10的两个点,然后让硬盘通电,等待就绪灯亮起,亮起之后,我们还是先加载相同微码的LDR文件,然后再打开故障盘的02号固件模块,如下图:
图4
打开模块后,我们需要找到标记符为4F 44 44开始,01 00 28结尾的这段代码,把中间全部填充为00,然后再重新校验写入此修改好的02模块,把硬盘断电再上电,此时故障解决,这里指的一提的是这种通病故障,目前已经涵盖西数硬盘90%的以上的故障率,掌握好此故障的解决方法,可以很好的解决市面上很多西数硬盘的问题。
再实际数据恢复案例中,我们还会经常遇到使用上面的方法修改完后,断电上电我们所更改的位置,又变回原样,这是由于磁头的写功能损坏导致,遇到这种问题,可以有两种解决方案,第一,更换好磁头。第二,通过RAM内存修改02号模块,下面我们来看一下如何通过RAM内存修改02号模块。
图5
如图5,我们按Ctrl+Alt+3组合键调出硬盘资源编辑器功能,RAM Table ,打开内存里面的02模块,然后再按上面的方法来修改此模块,修改完后,不要断电,直接点刷新,修改好的模块会立即生效,此时就可以进行数据拷贝了。
三:西数硬盘18XX 19XX系列可以认盘但全盘坏道故障与修复
故障表现:硬盘可以认盘,识别速度稍慢,扫描全盘坏道,数据无法访问。
解决方案:此类故障是西数较新的一些型号通病,是由0148号模块导致的这种现象,解决方法就是用PC3000打开0148号模块,然后修改0X100坐标以后的字符全部填充为00,再把坐标为0X30的前面两个字符改为81 01,再校验写入,断电上电后,故障就可以修复。如下图6,图7:
图6
图7
四:西数硬盘硬件故障与修复
故障表现:通电敲盘多次,然后电机停转,无法认盘。
解决方案:这种故障占西数硬盘硬件故障的很90%以上的比例,也就是我们常说 的磁头损坏,需要开盘恢复的项目。
西数硬盘的开盘比较简单,我们只要掌握它的磁头组件代换原则即可,我们拿到一块西数硬盘首先要看的就是他的电路板号,比如771640的电路板号,我们开盘代换磁头的时候只要找到771640电路板号的盘即可进行磁头更换,以此类推。
再实际数据恢复实战单中,我们还会经常遇到一些西数一体化移动硬盘,他是没有SATA接口的,那么我们可以通过寻找对应的SATA接口的板号进行代换,当然代换成SATA接口板后要把原ROM焊接到SATA接口板上,这样我们就可以用PC3000进行修复了,下面我们列出常见型号代换表。
USB SATA
701605 701499
701615 701499
701650 701499
701675 701672
771737 701692
771754 701692
771761 771692
771801 771823
771814 771820
771949 771959
771961 771960
771962 771959
771859 771852
五:希捷酷鱼11代状态忙&LBA为0故障修复
故障表现:硬盘通电不敲盘,有就绪声,但是不认盘,或者认盘后,容量为零。
解决方案:
1:先将电路板卸下,并对电路板单独供电
2:进入指令模式,CERT+Z回到F3 T>
3:输入/2回车,到2级模式
4:输入Z 回车,停止电机
5:然后把电路板安装到盘体(整个过程不能断电)
6:回到指令模式,在F3 2>后,输入U指令回车,启动电机
7:输入/1 回车
8:输入N1 回车
9:关电 开电,硬盘已经可以就绪
10:修复完LED报错故障后,再修复LBA为0故障,通电后在指令模式下输入 m0,2,2,0,0,0,0,22
