- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
一客户拿一台G480过来说进水了还没开机,不敢通电叫我们处理,报价拆机清理,拆开发现主板进水不多,硬盘上有少许,全板处理后通电电流上到0.8A不显示,拿出示波器内存SMB有一次读取,可以断定机器已经跑马,CPU已经开始工作,内存有读取当然先从内存条件开始查,拿出阻值卡测量内存工作条件, 数据总线两条3.3V 正常 VTT 0.75V VDD1.5V 复位0.3V VDDSPD 3.3V VREF 0.3V 明显偏低从此处下手打开图纸。
+VREF_DQ_DIMMA
来自于1.5V 经过两个1K电阻分压,正常计算为0.75V 1.5V供电正常,两个电阻阻值正常,唯一可能是别处拉低继续追查+VREF_DQ_DIMMA 去到下面。
摘掉Q6发现电压正常出来0.75V可以断定为+V_DDR_REFA_R拉低,继续追查+V_DDR_REFA_R
去到 CPU。
更换CPU故障不变,再仔细测量发现+CPU内部VREF模块供电V_SM_VREF_CNT 为0V 追查发现+1.5V_CPU_VDDQ 为0.3V, +1.5V_CPU_VDDQ 来自此处。
发现U3 G极无电判断为U3 MOS管无导通,本人喜欢偷懒直接直连J1,再次通电测试机器正常跑马一次点亮,正常修复。
本案例由迅维学员(欧阳锦)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
