查看: 3081|回复: 20
联想拯救者14主板号Y41-AC无内存供电
发表于 2019-11-21 20:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一台联想拯救者14,开机黑屏,各电压正常,无内存电压,测量PU501型号TPS51218D无输出,1到5脚无电压,7脚10脚有5V,另3脚5脚电阻另一头对地0欧,问一下各位师傅是不是EC挂了?有何解决方法?EC型号IT8586E,因为没有图纸,TB也没有卖!
发表于 2019-11-22 09:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看芯片的图纸,对比下
芯片图纸3脚应该有3V电压,但是实际却没有,机器的也没有  详情 回复 发表于 2019-11-22 13:03
发表于 2019-11-22 10:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是可以触发了吗?查pu501芯片条件呀
可以触发,就是黑屏,pu501也换过了  详情 回复 发表于 2019-11-22 13:02
发表于 2019-11-22 13:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以触发,就是黑屏,pu501也换过了
发表于 2019-11-22 13:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想笔记本维修 发表于 2019-11-22 09:58
看看芯片的图纸,对比下
发表于 2019-11-22 13:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我就想着是EC或者是桥链接PU501的EN脚对地短路了,其VFB脚也是对地短路
发表于 2019-11-22 13:11:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆掉排除一下短路
芯片不短路,链接电阻另一头短路,没有图纸,也不知道去了哪里!没图难修  详情 回复 发表于 2019-11-22 19:03
发表于 2019-11-22 19:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hangvr2012 发表于 2019-11-22 13:11
拆掉排除一下短路
发表于 2019-11-27 00:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧机大法对付
发表于 2019-11-27 07:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
迅维出的不是有一个鑫智造软件   在里面可以找到图纸
有时间我去看看  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:06
发表于 2019-11-27 09:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鑫智造上面应该有Y41的图纸,楼主搜Y41
有时间我去看看  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:07
发表于 2019-11-27 10:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧一下机不就知道了
烧了没发现哪里烫  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:05
发表于 2019-11-27 23:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3脚开启没出来,从这里下手
发表于 2019-11-28 11:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3脚上割一刀,再拉个3v过来。 没图纸只能这样干了
我怕有其他短路故障范围扩大  详情 回复 发表于 2019-11-29 17:36
发表于 2019-11-29 14:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-27 10:12
烧一下机不就知道了
烧了没发现哪里烫
发表于 2019-11-29 14:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时间我去看看
发表于 2019-11-29 14:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时间我去看看
发表于 2019-11-29 14:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3脚和7脚有电压没,
3脚没有7脚有5v  详情 回复 发表于 2019-11-29 17:34
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2019-11-29 17:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dlq11291008 发表于 2019-11-29 14:10
3脚和7脚有电压没,
3脚没有7脚有5v
