查看: 7066|回复: 30
技嘉主板不触发,已修复
发表于 2019-11-21 16:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉主板不能触发,查找待机条件3vsb正常,vccrtc,rtcrst也正常,那就测测rsmrst,啊哈测得电压为0v,那就跑电路,O_-RSMRST,NQ19D级为0v,不正常啊,这边
应该是3v的,在查,发现NQ18坏掉了,导致NQ19导通,d级变成0v,最后换了个三极管,在查电压有3v了,开机试试,很奇怪有时能触发,有时不能,而且触发开机
后,过一会还掉电,怀疑桥有点虚,果断加焊桥,之后开机试试,波涛依旧,继续插待机条件,测得32.768khz晶振有一个角电压有0.7v感觉比其他板子的电压高很
多也,在书上看到过可以用手去触摸晶振,能开机就说明是坏的,我试了一下果然能开机,马上找个料板,拆个晶振换上去,测了3次每次都能触发开机,而且不掉
点,修好收钱。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-11-21 17:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
荧光微凉 发表于 2019-11-21 16:24
啊啊啊啊。。。。。
真羡慕你们还有电脑修。我几乎修不到了。人呢。活呢??
网上接的生意  详情 回复 发表于 2019-11-21 18:08
发表于 2019-11-21 16:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是这边吧rsmrst电压拉低的
发表于 2019-11-21 16:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接了个硬盘,亮机器图片
发表于 2019-11-21 16:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
啊啊啊啊。。。。。
真羡慕你们还有电脑修。我几乎修不到了。人呢。活呢??  详情 回复 发表于 2019-11-21 17:45
发表于 2019-11-21 16:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很优秀
发表于 2019-11-21 18:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网上接的生意
发表于 2019-11-21 20:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振是否损坏触摸晶振可以试试能否开机,又学了一招
发表于 2019-11-21 21:55:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在基本上都直接换,修说贵还问题一大堆
发表于 2019-11-22 00:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验不错,南桥莫名躺枪
这主板没看出来是什么芯片组
发表于 2019-11-22 06:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接用手摸晶振能摸出来,今天又学到了
偷学我技术  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:54
发表于 2019-11-22 06:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又学了一招
发表于 2019-11-22 10:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是b85主板吧?
不是的,仔细看看  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:56
发表于 2019-11-22 10:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上都直接换,修说贵还问题多啊
发表于 2019-11-22 10:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cnpillar 发表于 2019-11-22 06:56
直接用手摸晶振能摸出来,今天又学到了
偷学我技术
发表于 2019-11-22 10:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
宿瘤1 发表于 2019-11-22 09:56
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我不淡定,我蛋疼
发表于 2019-11-22 10:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
y634823163 发表于 2019-11-22 10:01
这应该是b85主板吧?
不是的,仔细看看
发表于 2019-11-22 21:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有思路就好
发表于 2019-11-22 22:17:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图纸..有点位修起来就容易些..
发表于 2019-11-22 22:27:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享,下次直接秒杀
