查看: 2058|回复: 5
自用的ATX-300P4出现了怪味
发表于 2009-7-14 03:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自用ATX-300P4出现了怪味,摸输出电感很热,是漆包线很热发出的味,是电源那里变值了呢,求助!
发表于 2009-7-14 15:33:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电阻变值往往都是增大或者断路,几乎没见过有短路或者阻止变小的情况
你的这种情况估计是存在内部短路,比如电容或者二极管击穿
需要仔细检查
发表于 2009-7-14 18:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最有可能是电容短路
发表于 2009-7-15 01:46:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把整流管拆下来,发现3.3伏整流管2045下面的电路板变黄,难道味道是从这里发出的,测量又没问题!明天把低压端所有的电容换掉。
发表于 2009-7-15 15:17:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
输出电感发热一般是整流管击穿或者电感匝间短路,自己好好查查。先把电感取下来再说
发表于 2009-7-16 11:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼上的说的对,我刚修好一个ATX-300P4,和楼主是一样的情况,后来查出是L14电感的一个脚焊盘开裂了,重新焊下就好了。
