主板故障;上CPU不触发,打值短路! 不上CPU可以触发,有呲呲声,具体没听出来是在来个位置,取下4pinCPU可以触发,故障固定在CPU供电模块
第一步;再次打值,不上CPU值都正常,这就是操蛋了!大故障了,管子G-S没有直通 G级值也正常,
第二步;直接拆主控一样,那好没办法了,接下来就是大招了,
如图电容 MOS管
拆完如果还短路的话,那就是贴片电容短路了,冷却在打值 已经恢复正常了,当然大家也可以一组一组去拆,只是我习惯性练习下风枪哈哈虽然方法比较慢,但是这样可以解决CPU供电大部分问题。每个人维修方法不一样,你们也可以一组一组供电拆,拆了在打值,。
为什么我要拆电容,我遇到过 下管没上CPU打值短路的(其中有12贴片电容引起的)还有就是电容引起的,
此处说明下,我没有去测量坏的MOS因为我有料板子,非常抱歉做的不足,已经恢复正常了!
来个背面!目前能做到最好的效果. CPU供电到此结束
上电无异常!CPU供电完美 其他供电就不测试了,直接上U就两亮机了,
亮机 维修到此结束 一遍修一遍发帖,不足见谅。
