查看: 4118|回复: 28
LENOVO插拔屏线烧CPU???
发表于 2019-11-21 08:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
LENOVO ideapad 320s-15IKB,屏线虚有时候会闪屏花屏,清理屏接口好了一阵时间,最近又犯病了,再次插拔屏线后不能开机了!拆机拔掉内置电池测量是3V待机电感短路0.000了,拆掉几个电容还是短路,烧机大法半天也烧不出来哪里发热!怀疑是板载cpu,但上次记得有块板子也是待机电感短路,差点拆了cpu,结果是一个电容!这次害怕了也不敢轻而易举拆cpu,测量usb口数据线阻值也是正常的,大家有啥方法能准确判断板载cpu好坏吗
i5-7200u
发表于 2019-11-21 09:11:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏的主供电来自公共点,CPU的上管也接的公共点,你插拔如果斜着的,就可能和地线碰到。或者插拔存在瞬间大电流冲击  一般插拔屏线需要断开电池和电源
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-21 12:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天还修了个三星的显示器,白屏。是屏上的电路有短路的,也是3V 5A都烧不出来,最后面竟然是一个电容的问题,竟然烧不出来,也是奇了!我是把能测到短路的电容全部都挪开,差不多拆到最后一个才拆到
发表于 2019-11-21 09:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种CPU非常用已坏的
发表于 2019-11-21 09:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量一下CPU就知道CPU好坏,,这种CPU不跑马的问题多
发表于 2019-11-21 09:30:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是CPU烧了,把硅脂搽干净斜着看CPU有没有鼓起来一点点,我烧过一个EC 一个CPU
发表于 2019-11-21 09:54:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接断线,把3v给u供电那一路断开再打值
这主板也没有图纸点位的,不知道哪条3V线路到CPU啊  详情 回复 发表于 2019-11-21 11:13
发表于 2019-11-21 09:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主上3V 5A烧鸡也烧不出来吗?
是啊,烧很长时间也不发热,一点温度也没有  详情 回复 发表于 2019-11-21 11:12
发表于 2019-11-21 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一个同行的机子,也是没拔内置电池带电换屏,烧了独立显卡烧了CPU烧了屏线。还发了帖子的,可以欣赏一下https://www.chinafix.com/thread-1186991-1-1.html
我也先拆显卡排除下吧,别把CPU冤枉了  详情 回复 发表于 2019-11-21 12:05
发表于 2019-11-21 11:12:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-21 09:58
楼主上3V 5A烧鸡也烧不出来吗?
发表于 2019-11-21 11:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3v供电在u周围也有电容,你先量量u周围的稍大点的电容,找到供电滤波电容后再跑线应该会容易点  详情 回复 发表于 2019-11-21 11:22
发表于 2019-11-21 11:22:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-11-21 11:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆刷BIOS烧坏一个i5 6200u的路过。
发表于 2019-11-21 12:05:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-21 10:00
我修过一个同行的机子,也是没拔内置电池带电换屏,烧了独立显卡烧了CPU烧了屏线。还发了帖子的,可以欣赏 ...
我也先拆显卡排除下吧,别把CPU冤枉了
楼主可以测一下显卡上面的电容是否有短路了。当时我的烧显卡上面电容测着都是短路的,当然烧鸡那时显卡也是发热的。你这个烧鸡烧不出来只能拆了排除看看了。  详情 回复 发表于 2019-11-21 12:10
发表于 2019-11-21 12:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
付金海 发表于 2019-11-21 12:05
我也先拆显卡排除下吧,别把CPU冤枉了
发表于 2019-11-21 12:37:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在很多主板骚鸡  没有用的   只有一个一个拆
发表于 2019-11-21 12:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2019-11-21 13:36:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
动CPU还是慎重一点为好,可以先怀疑EC或南桥
发表于 2019-11-21 15:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在是公共点短路 吗...............
发表于 2019-11-21 15:03:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存显卡拆了,EC也拆了,还是3V待机短,只能确定是CPU了
由于没有板载CPU的风嘴,暂时告一段落  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:04
