查看: 1264|回复: 4
联想G475 版号LA-6755P 内屏不显示
发表于 2019-11-20 21:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
内屏无显示,接外置有图像。测屏接口电压。EDID CLK 0V 对地短路。其他电压正常。请问这个问题是不是桥挂了?EDID CLK直接连到桥
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-20 21:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是不接屏线的时候测的阻值吗,如果是这样应该就是桥的问题了,可以把桥拆掉看看。已查到了这个问题点,拆个桥还是轻轻松松的。
发表于 2019-11-20 22:27:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看着有点复杂  路过学习中
发表于 2019-11-21 00:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我没有BGA台,搞不了了
发表于 2019-12-2 20:34:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后解决办法,还是换桥了
