查看: 11015|回复: 70
[笔记本电脑]
联想T420触发0.63A不跑码修复,应该是通病。NZM4I-7 NZM3H-8不跑码修复
发表于 2019-11-20 17:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看板号。
裸板触发电流0.63不动。
拆下主板就看到桥附近有轻微发霉,大喜!猜想会不会简单清洗就可以秒杀呢
看图,这是简单清理后的样子,看得出来那几个电阻还是有点发黑。
完了通电还是一样的电流
既然是桥附近腐蚀的,吹桥看看吧!完了当然还是一样。
然后才开始测量各大电感供电。
很快表笔撸完一遍,各大供电没啥问题!CPU供电也正常了。
莫非是进水桥坏了?这屌东西黑胶的一般是不会轻易动手,还是再看看吧!
示波器抓了一下两个BIOS 2脚都有波形了
先刷上两个BIOS,完了一样……
Emmm 接下来要
电流是这样不动了,根据经验是不跑码的,示波器抓内存波波看看
测试了几次SMBUS都是没有波形,是真不跑码。
完了又是测量内存各个条件。内存主供电,内存基准电压REF输入输出,内存VTT电压这些也全都正常。
内存VDDQ电压测着也正常,又是走到了死胡同。
Emmm ……
接下来要……
拆声卡网卡试试吗?然后拆了不行就干桥,干完桥不行就换桥,换完桥还不行就……麻痹
突发奇想,为什么不跑码就要拆声卡网卡呢?
难道是因为他们会导致共同使用的平台复位出问题?
试着测看看,呵呵。(最开始是在无线网卡22脚测的平台复位,此图是在U73上测的平台复位)
图纸看看平台复位都去了哪。麻痹,平台复位还去了那么多地方……
断电测平台复位对地值正常,这……烧鸡大法也不好使啊这
不得已拿出笔墨纸砚,仔细筛选出各大重点对象,如图。平台复位大概就去了这些地方
对了,平台复位还去了U73没列出来。
当然我没一个个的拆了排除问题。
而是使用了一点小手段,如图:
U735脚直接跨过R991飞线直连再触发看看。
因为5脚是供电脚,如果跨过了R991的平台复位哪里有轻微短路的话供电直接干过去应该会发烫吧!
摸了一会主板,果然。
把主板上的海绵剥干净,芯片完全裸露了出来。可以看到芯片上面其实已经有个小洞,但是因为这个机子上面有那些海绵什么的并不容易发现,况且它开始也不会发烫,只是我采取了一些手段才让它原形毕露
对了一下图纸,U39也不知道是干嘛用的。
直接干掉再通电,电流已经在跳变跑码了。示波器抓个内存的波再看看。
可以看到已经跑码并且读取到内存了。
再测平台复位也已经正常:
然后就是接屏亮机顺利收工了。
亮机图:
因为最开始看到的是主板有腐蚀,重点心思都放在桥附近的,没想到是别的问题!
可能这个早就是论坛的通病了,不过我修这台机的时候在论坛搜索T420不跑码,或者搜板号跟这个机子相关的不跑码没有什么收获,也许也有前辈发过相似帖子而起的标题不一样所以我没有搜索到吧!
以上就是我自己的艰苦探索过程。
不知哪位朋友知道这个是什么芯片不,我拆掉就直接装机起来了,测试了两小时没啥毛病。
以后大家修到类似Thinkpad不跑码或者不定时掉电什么的都可以优先拆掉这个芯片试试。
觉得这里面信息有用的朋友帮忙给加个满分,不要点支持,点评分啊,谢谢了!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员461077300鑫豆2024-3-12 15:38
 会员4503722元2023-10-2 22:50
 会员11674142元2023-7-23 16:50
 会员324510.5元2022-8-17 18:28
 会员7401070.5元2022-7-20 12:56
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +87 +85 收起 理由
移出 + 2 老司机!双击666+关注.....
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 5 + 5 老司机
1043909973 + 2
致诚笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1787530279 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lgiuang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-20 19:24:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在人心太浮躁,能安安静静修机的人不多了
感谢楼主加分支持  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:25
发表于 2019-11-20 17:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能看得到的东西就不要上图纸了,这个图纸也是假的
什么鬼,哪里有图纸  详情 回复 发表于 2019-11-20 17:59
发表于 2019-11-20 17:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么鬼,哪里有图纸
发表于 2019-11-20 19:07:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个吊毛机器  现在都还在修    买个二手比修的价格都低
哈哈,其实这个修不好的话换个集显的主板也不贵。不过维修员还是希望能修好的  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:25
发表于 2019-11-20 20:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-20 20:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主加分支持
发表于 2019-11-20 20:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平台复位被拉低,楼主烧机大法烧出来了。
这可不是普通的烧鸡大法  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:53
发表于 2019-11-20 20:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
志在由 发表于 2019-11-20 20:40
平台复位被拉低,楼主烧机大法烧出来了。
这可不是普通的烧鸡大法
发表于 2019-11-20 22:28:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好历害的烧机大法
发表于 2019-11-20 22:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好历害的烧机大法
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -1 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-11-21 00:04:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主板虽然不贵,但修好就有成就感呀,
发表于 2019-11-21 01:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你叫我发帖子我都不知道怎么码字!写帖不易!楼主实力与理论并存!希望多多发贴,照顾一下小弟!:jingya:
见习维客,你还没实名认证啊。有空跟月饼老师联系看还能认证不。  详情 回复 发表于 2019-11-21 09:30
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2019-11-21 08:21:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板虽然不贵,但修好就有成就感呀
发表于 2019-11-21 08:34:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享,一路修下来有修炼了两级呵呵……
发表于 2019-11-21 08:35:04 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这路子不错,楼主细心!
发表于 2019-11-21 08:59:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主分享这路子不错
发表于 2019-11-21 09:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-21 09:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术不错,腐蚀的基本好修如果没有腐蚀就难搞了
这问题却不是在腐蚀  详情 回复 发表于 2019-11-21 09:50
