查看: 2752|回复: 0
[不开机]
iphone 6 开机大电流无显示
发表于 2019-11-20 16:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     机型:iphone 6(迅维实地学习故障板)
     故障:开机无显示
接可调电源:触发668ma 电流起跳
     维修思路:开机大电流 查buck 电压,重点查硬盘供电,cpu 供电,暂存供电
   维修过程:接可调电源短接开机键668ma 电流起跳 然后定电流无变化说明cpu没有完全工作起来。先仔细检查主板发现没有明显的进水腐蚀的痕迹,进水贴也没有变红。
先打值,硬盘3.3v 供电c0617,cpu 供电电感L212,L215,L214,显示电源的+5.7v,-5.7v 引脚阻值都正常。当打到L1216时发现对地阻值是25  正常是290左右。
L1216 是给cpu暂存供电的1.8v,该电压来自主供电芯片。该电压短路 可能坏的元件有主电源芯片,暂存1.8v 滤波电容,和暂存芯片。把电感L1216 拆下来就可以判断是电感前端短路还是后端短路,用风枪拆了下没拆掉,怕这个电感碎了 还有一个方法,烧机大法。
把相关元件熏上松香开机发现电容c1293 上的松香明显融化,把这个电容拆掉后测阻值
阻值为269正常,接屏通电开机测试苹果logo显示正常。
参与人数 5下载分 +31 +20 收起 理由
迅维网刘永超 + 5 + 5
王侯将相 + 5 + 5
mycoder + 1 + 5 犀利的人生,走路都带风
月饼 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
+ 10 + 5 思路没问题,维修的时候有点乱,不用测显示供电。
