查看: 4410|回复: 16
未来人类高端游戏本X881版号P150SMMB-0D,不开机,通病问题完美解决
发表于 2019-11-20 13:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
未来人类高端游戏本X881,不开机,通病问题完美解决,让同行们少走弯路!
版号:P150SMMB-0D
拆开外壳,测3、5V正常,开关SW1电压2.0-0.4来回跳变,就是这里的问题了
继续下一步,找图纸,论坛上面都有就是分有点高
开机电压M-BTN#,通过U34转换,测U34第3脚,第8脚19V正常,果断拆掉D26,C339,测开关电压也是0.6左右无跳变。
这个果断飞线,U34直接到C339,触发上电,亮机
上论坛上面搜了一下,这样的问题还挺多,还有一个直接付费主题,看来要给你们打破了
未来人类X881 P150EM P150SMMB-0D.pdf
1.23 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-26 16:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenxiaohua 发表于 2019-11-26 15:58
只能用手里现成的配件来先处理了,等返修再订配件换,这个行业利润又低,而且客户都是送过来,希望我们摸 ...
哈哈哈,维修不易。他们都以为我们吹一口仙气就能修好的
说倒底就是想不出钱你帮修好,就没想想我们在背后的付出,  详情 回复 发表于 2019-11-27 15:34
发表于 2019-11-20 15:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享!
发表于 2019-11-20 21:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能我修的蓝天板比较多,这种问题直接秒杀不解释,U34是个通病,楼主没处理掉的话不知后期是否稳定
只能用手里现成的配件来先处理了,等返修再订配件换,这个行业利润又低,而且客户都是送过来,希望我们摸摸就能好的主,等不得发配件来换的 先收钱,返修再重新给他弄  详情 回复 发表于 2019-11-26 15:58
发表于 2019-11-26 15:58:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
先收钱,返修再重新给他弄
哈哈哈,维修不易。他们都以为我们吹一口仙气就能修好的  详情 回复 发表于 2019-11-26 16:07
发表于 2019-11-26 16:12:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主无私奉献,楼主辛苦了。
发表于 2019-11-26 22:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哥们,修好这个收多少钱
发表于 2019-11-26 22:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以改这个开机芯片的
发表于 2019-11-27 09:57:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈。、。。楼主吃票子了
发表于 2019-11-27 14:40:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享 加币了
发表于 2019-11-27 15:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老哥来给我帖子加分呀,快过期了  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:03
不就是换个电阻电容吗,太经典了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:02
发表于 2019-11-27 16:35:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看网上很多同行就是果断,一定,马上。。。。我搞都要测个半天呀,差距不是一般
发表于 2019-11-27 17:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不就是换个电阻电容吗,太经典了,哈哈哈
发表于 2019-11-27 17:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老哥来给我帖子加分呀,快过期了
发表于 2019-11-27 20:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间断线了
发表于 2019-11-27 23:33:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实可以把U34拆掉,2脚接8脚,3脚接6脚,通病
发表于 2019-11-28 21:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是断线了
