查看: 2223|回复: 2
号外 号外 ga-h110m-s2 刷BIOS
发表于 2019-11-20 10:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实没什么号外!就行想告诉大家  拆下来编程器刷这个BIOS  不要换芯片  要原芯片刷  不然不开机!程序官网的就行!昨天拆的时候 引脚焊锡不干净 换了个全新的去刷 死活不亮!今天把原芯片引脚焊锡弄干净 一刷就好!客户自己升BIOS 导致不开机!
发表于 2019-12-4 18:26:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么东东程序了
发表于 2019-12-4 18:38:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主头脑一热把原bios芯片给扔了,就尴尬了。
