查看: 1668|回复: 0
中柏 GREEN510 黑屏修复一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-13 23:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天快下班时接一机器,无品牌标示,A壳上标有“INTEL架构”的全英文。机器铭牌上只标注GREEN510型号,后一查才发现是中柏的台湾早期P3产品。
下面是菜鸟我今日的分析维修步骤:
1.开机一直黑屏,就是有图像无背光,于是接外显,显示正常;
2.测高压条插槽上各路电压均正常,排除主板问题;
3.怀疑高压条OR灯管的问题,拆AB壳,拆高压条;
4.查高压条供电使用为5V,找一5V通用高压条可以点亮灯管,故排除灯管问题;
5.换高压条,改信号线:供电与地不难判断,ON/OFF信号随便选了一条5V信号线(此线进高压板后经过比较多元件,如三极管等),所以选择它了,也许是运气好,接好后,一次性成功,开机一切正常,灯管工作也正常,该亮的时候不灭,该灭的时候绝对不亮。
6.装机后,拷机,口干,喝水,结束战斗,等待收款!
友情提示:某些用了比较久的屏,黑屏的时候真个要很仔细看才能看得到有字符,稍不留神,你就会被它忽悠了成显卡故障了。
