查看: 2294|回复: 0
iPhone6 WIFI导致刷机重复走进度条故障维修
发表于 2019-11-20 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
故障现象:
  客户描述故障为重启几次能进系统,进系统后无WIFI和蓝牙,我拿到手机后开机一直在读进度条到60%左右重启。
维修思路:
  重复读进度条一般都是卡UART总线,并且客户有描述说之前WIFI和蓝牙打不开,所以怀疑WIFI芯片故障,拆掉WIFI芯片后上电后可以正常开机了。
维修结果:
  更换WIFI芯片后,正常开机WIFI也正常了,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
