查看: 1295|回复: 3
苹果6无背光
发表于 2019-11-20 00:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打显示座子阻值 或者3个测试点的阻值
发现2脚阻值为0  说明芯片接地或者3个电容接地
一个一个拆电容 运气不好  3全拆完 发现阻值回来了
接着更换3个电容  ok
说明一下  阻值只有芯片才有  量阻值量的是芯片的  但是接地的只有电容
问一下各位  听说得把芯片和二极管和电感都换了???为啥  ?不换会返修?
发表于 2019-11-20 09:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过学习习,手机一直没有学习,还在学习中
发表于 2019-11-20 15:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果压降比正常压降低的话可能二极管打穿了,这样的话灯控储能电感的电压会倒灌回来,打坏芯片是小事,要是直接打穿了板层就完了。
这就是都换掉的原因,以防万一。  详情 回复 发表于 2019-11-20 15:57
发表于 2019-11-20 15:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是都换掉的原因,以防万一。
