查看: 6992|回复: 14
[维修求助]
苹果X 3分钟循环重启 求助大神
发表于 2019-11-19 14:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客描述是摔了之后就这样有电池数据 换过尾插和都不行所有功能都正常
发表于 2019-11-22 16:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的xsmax 进水也是这个重启日志,待机不重启 亮屏就重启。扣了所有排线还会重启。 装了一个好的尾插排线就好了
发表于 2019-11-21 21:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
中层虚 分层值锡在贴合 一般重启日志报cpu0 CPU1 CPU2这种乱码 重新贴合都会好
发表于 2019-11-20 18:08:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看不懂呀,兄弟...........................................
发表于 2019-11-20 19:05:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
摔坏的机器   掉点的多吧
发表于 2019-11-20 21:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个尾插。明显外配有问题。x会检测送话器检测不到三分钟就重启。
发表于 2019-11-20 21:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好了打赏哦嘻嘻
发表于 2019-11-21 15:55:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有台XSMAX 和这个报错一样。主板无修无进水。楼主弄好了吗?
发表于 2019-11-22 03:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
iOS 13吧 电池
发表于 2019-11-22 09:22:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_137:}
发表于 2019-11-22 15:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感吧,修过报错一样的。
发表于 2019-11-22 21:16:53 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换电池看看啊
发表于 2019-11-23 09:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
报错看门狗  换外配  特别是尾插跟震动器
发表于 2019-11-23 10:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电池数据,尾插排线
发表于 2019-11-25 17:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亮屏固定三分钟重启就换尾插吧
