查看: 5964|回复: 16
iPhone 7plus 白苹果重启,刷机正常
发表于 2019-11-18 12:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人经验不算丰富,所以接到这个机器的时候先刷机测试 中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,直接反复重启,而且间隔时间不到十秒。
排除过尾插,电池,屏幕,认为是主板问题导致的,主板很靓,没有进水没有变形,换了7p最容易出故障的发财电感,结果故障依旧,没有思路,后来搜索到论坛里面有位同行说开机排线会引起这个故障,试了试还真是开机排线坏了,瞎折腾,小小排线能引起这个问题的也只有送话器了,因为它有一组I2c总线通往开机排线座子,我们直接换掉这个送话器解决,几乎没有成本,不需要换掉整个排线。
分享给大家希望你们不要像我一样走弯路。
发表于 2019-11-19 11:52:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个经验很不错~~~666
发表于 2019-11-19 13:22:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享......................................
发表于 2019-11-23 15:58:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6666666666666
发表于 2019-11-23 17:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666666666学习了
发表于 2019-11-24 09:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是先拿出来单板开机  只接一个显示座
我这不也是经验不足嘛,哈哈  详情 回复 发表于 2019-11-25 16:20
发表于 2019-11-24 13:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我直接单板开机也不行
反复重启主要是查总线,各种总线包含射频部分的  详情 回复 发表于 2019-11-25 16:19
发表于 2019-11-24 13:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机测试 中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,直接卡苹果怎么搞
检查音频看看  详情 回复 发表于 2019-11-25 16:18
发表于 2019-11-24 23:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
A
感谢分享这么好的经验学习了
发表于 2019-11-25 16:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查音频看看
发表于 2019-11-25 16:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
17688767967 发表于 2019-11-24 13:19
我直接单板开机也不行
发表于 2019-11-25 16:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这不也是经验不足嘛,哈哈
发表于 2019-11-25 17:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接断开开机座旁边的送话I2C电感,送话都不用换
这个有点不负责吧,不能把人家该有的功能去掉呀  详情 回复 发表于 2019-11-26 12:38
发表于 2019-11-26 12:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-26 22:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般来说,总线有问题,刷机不过。你这个问题挺奇怪
发表于 2019-12-1 07:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机排线不是应该导致反复重启吗。这种就应该首先排除的。
不是开关,是送话器,苹果开关不会导致重启这个问题  详情 回复 发表于 2019-12-3 17:46
发表于 2019-12-3 17:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
