查看: 3599|回复: 6
[维修求助]
6SP换逻辑码片后-服错9,求助
发表于 2019-11-17 23:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这台6SP本来中逻辑码片下面一个升压电容短路,修好后,没有免提,装这个电容时,不小心用镊子把逻辑码片搞碎了,从6S上拆了一个逻辑码片装上,白苹果重启,刷机时刚出进度条就报错9,接着又换了两个,还是一样。不想乱动了,来问问各位师傅,6S码片跟6SP的能直接代换吗?还有报错9,难道是把后面的基带吹爆了?基带有那么容易爆吗?我温度控制得还行的,求各位碰到过的师傅帮我一下,谢谢
发表于 2019-11-23 01:57:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
单独换eeprom是会刷机报错9的,你应该把硬盘拆下来擦除用户资料,然后再刷机,这样就可以了。
发表于 2019-11-18 00:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
逻辑码片是加密
发表于 2019-11-19 11:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
码片方向装对了吗    装了之后测供电1.8V       SDA  和SCL的阻值是不是一样的
正解  发表于 2019-11-20 00:04
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
exe80901 + 2 + 2
发表于 2019-11-22 22:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有办法。可以私聊。现在逻辑码片都不可以单独更换了
发表于 2019-12-3 20:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通用
7代以下
