查看: 69955|回复: 29
主板诊断卡跑7F
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 10:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板诊断卡显示代码跳到2b时,嘀一声,然后从33跳到56再跳到75,最后跳到7f,诊断卡7f,显示器不亮,按键盘上 CTRL+ALT+DEL 可以从诊断卡上看到有跑码。按F1诊断卡跳到80 但怎么都没画面。检查电容,没有松动,bios也刷过几个了,诊断卡还是7f,不行。是什么问题啊。
[ 本帖最后由 tyki 于 2007-8-4 11:01 编辑 ]
发表于 2007-8-4 11:10:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑诊断卡7f?是什么主板?有无集成显卡?是不是独立显卡?
发表于 2007-8-4 11:30:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
诊断卡7f?我怕是显卡出现问题,
发表于 2007-8-4 12:09:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
诊断卡7f一般是显卡问题!
发表于 2007-8-4 12:14:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是 集成显卡来的。技星845GL的主板诊断卡7f。。。等答案。
发表于 2007-8-4 12:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
插个独立的试试,我的815的板也是这样诊断卡7f,插独显都没用
发表于 2007-8-4 12:36:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕诊断卡7f。。主板上没AGP槽。只有PCI的。现在PCI显卡不好找
发表于 2007-8-4 12:52:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #1 tyki 的帖子
检查以下显卡,内存是否有问题
发表于 2007-8-6 16:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不能全看测试卡的显示。我就遇到一例。V星P4X533的板子,开机显示CD,不跑码,测时钟,复位都正常,加一块PCI显卡,就是点不亮,看到测试卡在运行,晕!把PCI显卡换槽,直到第6个,主板亮了。所以说,老的PCI显卡在PCI槽不一定接触好,要多试,不跑码一样能点亮的。
发表于 2007-8-6 18:13:43 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
测一下VGA插口的HS VS对地电阻,大约在几百,另外VGA周围的小贴片电容看有没有漏电的情况。
发表于 2007-8-6 18:24:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
诊断卡7f这种问题我碰到过,再黑屏状态下进BIOS恢复出厂默认值,具体是F几记不清了,可以找个好机子进去看一下,然后按F10 再按Y回车重起后就好了
发表于 2007-8-6 23:21:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下VGA接口吧,另外如果不行的话换一个IO 试试吧!!!!
发表于 2007-8-9 10:56:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我看好像是内存问题,我遇到过。
发表于 2007-8-9 12:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不是内存问题,我这里也有两片一样的板和故障!!!!
请教老师们来帮帮忙啊????
发表于 2007-8-9 13:28:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般为北桥坏了显示模块
打接口阻值,VDDQ阻值...测VDDQ电压,还有可能是断线
发表于 2007-8-29 20:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看显卡插槽的问题.洗一下.或者换一个.
发表于 2007-8-29 20:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下供电,VGA接口及到北桥的线路,着重查一下三基色的阻值
发表于 2007-8-30 03:26:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
似懂非懂。。。有时看到真象天书。。。
发表于 2007-8-30 09:15:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查下VGA的供电,还有看下红绿蓝的组阻值是多少一般是60-90左右.
发表于 2007-8-30 09:35:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
有些主板对诊断卡支持不好吧?
