查看: 1966|回复: 3
联想g480老机子换i52540
发表于 2019-11-17 01:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想g480  老机子 换i5 2540m半个小时死机 南桥是hm70的怎么解决 向大神求帮助  #联想#
发表于 2019-11-18 08:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,这个桥不支持i系列的cpu.换桥。你搜一下很多案例的
发表于 2019-12-11 11:22:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个一般是南桥的问题,换一个试一下,
发表于 2019-12-11 20:09:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你得换个HM75 HM76 这样的桥才行的 HM70不支持I系列的U
