查看: 2705|回复: 5
[维修求助]
iPhone7 Plus无服务,修到无语,没思路?
发表于 2019-11-17 00:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很严重的7plus,无服务,98脚四个地的通病连接到外面电容地了,LDO3、S5、LDO9阻值正常,PCIE测了阻值正常,S1阻值正常无电压,S2—S5电压阻值正常,SPMI总线阻值也正常,LDO有几个无电压,从ID板换了基带电源,故障依旧,修到没思路了,大佬们,是不是还是基带电源挂逼了,另外淘宝上7plus的基带电源可以买吗,有靠谱的店么?
之前搞过CPU
发表于 2019-11-19 13:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
123萝卜头 发表于 2019-11-19 11:39
你测到S1无电压     先测0.9vAMUX   有没有0.9V  没有就拆了基带电源再测
拆了,焊盘下面阻值正常
发表于 2019-11-19 11:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拆了,焊盘下面阻值正常  详情 回复 发表于 2019-11-19 13:00
发表于 2019-11-20 03:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大小射频换了就好了
发表于 2019-11-21 15:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基带电源 大小射频。
发表于 2019-12-19 02:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
S1供电不是插卡后才有供电嘛?  请教一下
