查看: 4107|回复: 14
小米5蓝牙正常,WIFI启动不了
发表于 2019-11-16 23:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
小米5蓝牙正常,WIFI启动不了,最开始以为是U500(WIFI蓝牙IC)不正常,结果换了问题依旧
发现WALIN_EN  TP1508 无电压,输出显示是U601供电
难道是U601的问题,感觉也不像,明天整个U601回来再说,有高手指点下一二,
换了U601后会再跟帖的
发表于 2019-12-16 21:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有可能是软件问题,重写一下wifi地址,可能就好了。
发表于 2019-11-17 11:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况。。
发表于 2019-11-18 00:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
TP1508是WIFI打开后才会有电压的,打不开当然没有电压,查各组的信号都是正常的,感觉很无语不知道怎么修了
发表于 2019-11-18 00:19:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
其它参数都正常TP1508是WIFI打开后才会返回值,才会有电压,发现其它信号都是正常的,不知道如何修呀!无语!高高指点下一二
发表于 2019-11-18 00:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
TP1508其实是正常的,因为没能打开WIFI自然不会有电压,其实组信号都正常,真的不知道怎么修了
发表于 2019-11-18 11:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
照这个方法操作了好像也是不行,发现这个IC是主供电,这个坏了WIFI和蓝牙都是不行的
看来又搞错了又得把IC焊回去,重新植下锡球。麻烦 又要重新焊回去,主供电正常了说明是里面的问题?
焊好了,但是问题依旧,,头痛不知道怎么整了,后面有时间再一个个的件去拆,有高手麻烦指点下一二
还是蓝牙正常WIFI不行,收工明天再搞
发表于 2019-11-18 11:22:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经焊好了
发表于 2019-11-18 11:27:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点位信号测量都是正常的,最后一项是WIFI打开后才有返回的电压,都正常为何不工作呢?
发现TP504无电压,正常的应该是有电压的,就这样吧,后面接着修,修到主板报费就算了
发表于 2019-11-18 18:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢分享
发表于 2019-11-19 10:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-11-24 10:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在啥情况了啊楼主
发表于 2019-11-25 15:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
搞不定呀,查不出问题所以,头痛
发表于 2019-11-27 20:09:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能时钟晶振换了。
发表于 2019-11-29 01:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你说的是Y501吗,已经换过一个了但是也不行
