查看: 4435|回复: 20
72V充电器烧了
发表于 2019-11-16 14:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
最近早上起来发现电动车充电器灯不亮,晚上刚开始插电的时候也会不亮,充电器换个角度有机会亮,亮了就没当回事,以为线头接触不好,早上起来发现车没充上电,充电器灯也不亮。下面开始作死,拆开主板图
万用表表笔焊了绣花针,不知道怎的量300V电容手滑了一下,然后打火烧了主板。清洗完以后电阻标识看不清。量300V只有80V,再车保险烧了。更换保险后300V有了,J1直接一坨锡直连,R6缺不知阻值大小。换了个几十欧台机电源上的电阻上去,插电冒火星,摘了以后R6连224电阻端300V,不知是R6阻值换的小了,还是电阻功率不够带不动烧了...
后来发现充电灯时亮时不亮   应该是R7   R8之间的开关管摔脱焊了,散热固定模块两脚悬空,开关管E级脱焊接触不好...
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-17 14:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最怕修开关电源了  电死人
没有大佬点化,自己摸索被电属正常 哈哈  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:27
发表于 2019-11-17 08:58:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zxwzhm888 发表于 2019-11-16 19:44
电源维修是维修硬件的基本功........
换了个150欧姆电阻上去   7脚VCC没摘烧了引脚的贴片电容8V,摘了以后   46V     断电后 300V电容电压快速下降至36V   停止掉电   请问这个啥情况啊
楼主仔细看一下8楼的回复:如下 下面是我的一些记录供参考 注意,不要带电用万用表测量384x系列的第6脚输出脚也不要测量场管的第一脚,不然场管有可能爆炸,切记。 场管20n60c, 场管3脚通过一个大电阻(棕黑银金是  详情 回复 发表于 2019-11-17 12:38
发表于 2019-11-16 17:48:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
gds    ....
发表于 2019-11-16 18:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,什么都研究!
发表于 2019-11-16 19:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要从电源的原理开始学习
你能说出这个芯片工作原理吗  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:36
发表于 2019-11-16 19:44:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了个150欧姆电阻上去 7脚VCC没摘烧了引脚的贴片电容8V,摘了以后 46V 断电后 300V电容电压快速下降至36V 停止掉电 请问这个啥情况啊  详情 回复 发表于 2019-11-17 08:58
发表于 2019-11-17 01:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下面是我的一些记录供参考
场管20n60c,
场管3脚通过一个大电阻(棕黑银金是0.3欧)接地.又通过一个电阻(棕黑红金1k)接3842d的3脚.同时也通过一个电阻(3k)接地
场管1脚通过一个电阻(15或20欧)连接3842的6脚
场管1脚通过一个电阻(10k)连接3脚
3842d的1脚通过一个10k的电阻连接2脚
3042d的7脚通过一个玻璃二极管接地(正接7脚,负接地)如果7脚短路可能这个稳压管短路,7脚还连接一个15欧的电阻和一个整流二极管相连接变压器做供电输出
7脚还接了一个150k的大电阻直接到300v正极,是启动电阻
深爱及海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-17 05:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
建议换个新的充电器,免得起火
已换新 型号不一样 没对比  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:24
发表于 2019-11-17 12:38:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
深爱及海 发表于 2019-11-17 08:58
换了个150欧姆电阻上去   7脚VCC没摘烧了引脚的贴片电容8V,摘了以后   46V     断电后 300V电容电压快速 ...
楼主仔细看一下8楼的回复:如下
下面是我的一些记录供参考
场管20n60c,
场管1脚通过一个电阻(10k)连接3脚
电源板没思路 两脚的管子都认不全... 做的像3脚场馆一样还螺丝拧在散热模块上那种 我猜要么管子坏了 要么芯片坏了 要么电阻没放对阻值 反正看不懂 遇到一样的再拿出来看看  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:35
发表于 2019-11-17 16:24:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
李宇龙 发表于 2019-11-17 05:08
建议换个新的充电器,免得起火
已换新    型号不一样 没对比
发表于 2019-11-17 16:27:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
73583777 发表于 2019-11-17 14:11
最怕修开关电源了  电死人
没有大佬点化,自己摸索被电属正常 哈哈
发表于 2019-11-17 16:35:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zxwzhm888 发表于 2019-11-17 12:38
楼主仔细看一下8楼的回复:如下
下面是我的一些记录供参考
注意,不要带电用万用表测量384x系列的第6脚 ...
场管坏,一般384X也坏,........................  详情 回复 发表于 2019-11-18 08:41
发表于 2019-11-17 16:36:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
乐呵呵 发表于 2019-11-16 19:15
要从电源的原理开始学习
你能说出这个芯片工作原理吗
发表于 2019-11-17 23:00:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-11-18 08:41:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
深爱及海 发表于 2019-11-17 16:35
电源板没思路  两脚的管子都认不全...  做的像3脚场馆一样还螺丝拧在散热模块上那种         我猜要 ...
懒得订芯片  详情 回复 发表于 2019-11-18 09:10
发表于 2019-11-18 09:10:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
懒得订芯片
旧 电源和充电器上拆一个就可以了 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-19 21:20
发表于 2019-11-18 09:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了不错
发表于 2019-11-18 09:25:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
384X 应该比较好修吧  CRT 上用的多
发表于 2019-11-18 09:34:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
3842好多电源都用做,主要便宜
