- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
来先看进水图,有点严重。
不单进水电池还鼓包了,给客户报价, 要修。
拆板从来用洗板水洗洗刷刷.在放烤箱开80度烤了几个小时后拿出来.量各大供电阻值没发现什么情况,主要是充电芯片处腐蚀严重。将充电芯片拔下来发现有脚腐蚀段脚,换 了一个上去。通电发现没待机电流。量芯片的dcin没电压,用放大镜看有多条段线。
19 20 2 16脚都有段线,一阵飞线,通电发现还是没电流,再量一下acin脚没电压,这正常应该为3.8左右,将r7110换了后正常了。
通电发现电流从0变为0.008了但是没自动上电,发现公共点电压只有4v,后量到了boot脚的c7125不正常换后公共点变正常的8.5v左右了,而且也自动上电了,看电流应该是显示,接屏 诶正常,但是机子还有问题电源头灯不亮 和键盘按开关键没反应,自动触发能进系统,量了一会儿此处略去一些字。飞了2条线解决看图。
来个亮机图,机子电池也坏了客户还没说要换。
本案例由迅维学员 (冯军家)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
