查看: 1716|回复: 2
[维修求助]
iphonex 不联电脑 无法加入wifi
发表于 2019-11-16 04:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
密码是对的 手机是进水大短 分层后发现是最上层的显示触摸供电ic问题 更换后能开机  植锡中层贴合中间出了问题 忘记用低温锡 用了常温锡 后来拿起来的时候掉了一个基带的点 已经补好 基带正常  在贴合前就发现不能联机 充电正常 贴合后发现wifi能打开 但无法加入  大神指教下  是哪里呢
发表于 2019-11-21 15:59:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
中温。。WIFI无法加入。我猜。CPU爆了
发表于 2019-11-27 07:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
应该不会 中层贴合温度一直用300度 并没有把温度调高 用低温锡也是300度  个人感觉板层有问题 二道的手机 本来打算搬板上层  不修了
