【机器型号】:iPhone6 plus
【故障现象】:刷机报错4014
同行扩容,刷机报错4014。
【维修过程】:
刷机还没有出进度条就报错4014 恢复模式的时候能认到序列号,是扩容后出现的,这种一般是USB芯片通往CPU出现问题了导致的。拆机发现是UMT的主板,拆掉USB芯片 U1700 测量焊盘通往CPU的对地阻值,发现AP_TO_TRISTAR_ACC_UART6_TXD 显示无穷大,还有AP_BI_I2C0_SDA也是断线了。
板层断线,找外面的连接点或者挖光板找线路的过孔点,AP_TO_TRISTAR_ACC_UART6_TXD是直连的外部没有经过其它元件,在挖AP_TO_TRISTAR_ACC_UART6_TXD这一路的时候,发现在卡槽旁边有个过孔点,挖开飞线。
AP_BI_I2C0_SDA 这路外部有测试点,直接从测试点飞线。
装回USB芯片 ,刷机正常通过,维修到此结束!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
