查看: 4170|回复: 26
迅维新学员广达TW6试水
发表于 2019-11-14 12:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上星期到手TW6练手主板一块,到手情况不触发。测得3V/5V电感无电压输出,检测供电芯片有供电有开启,无线性。从料板找到供电芯片更换,5V出来了3V没出来,查条件发现只有5VPWM开启无3V开启,经查此信号由EC发出,更换CE没好,查EC供电时钟复位全有,迷茫一天后意外点到开关,触发了,3V有了,电流0.5左右掉电。HWPG没有,测量到CPU供电芯片周围电容对地短路阻值为3,拆下芯片阻值恢复正常四百多。更换芯片后还是不出CPU
供电,查到pr1电阻一端有电一段没电,更换电阻后芯片得到供电,并发出PG。
再查HWPG还是没有
发现芯片到与门断线飞线解决故障。HWPG有了,与SLP_S3#对比,SLP_S3比任何信号先掉并反复重启,电流上到0.1掉电。
补上电容后掉电两次电流上到1.1A左右,PLTRST#测得高电平。
参与人数 6下载分 +31 +15 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天空自由 + 5
极致科技 + 2 + 2 没有说明电容在此电路的原理,给你加2分吧!!!
月饼 + 10 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
黄鑫船 + 10 + 5
GYX123 + 2 + 1 1
发表于 2019-11-14 20:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SLP_S3比任何信号先掉并反复重启,怎么想到搞此处电容的呢,还是看到掉件才搞上去的,解释下此PC25的电容在这里做什么用的,此贴更加完美了,这里电路属于电流检测部分的吧,明天给你加分
发表于 2019-11-14 12:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽。。。。。。。无情
发表于 2019-11-14 14:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着就神 厉害了
发表于 2019-11-14 15:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卧槽。。。。。。。无情
发表于 2019-11-14 16:08:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 谢谢分享
发表于 2019-11-14 17:04:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一环扣一环啊!谢谢分享!
发表于 2019-11-14 17:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路好,能找到关键点。
发表于 2019-11-14 17:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高高手
发表于 2019-11-15 10:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了就是不一样
发表于 2019-11-15 10:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按你的描述应该是待机部分有问题 不知是不是 要不然就是参考参量选错了
发表于 2019-11-15 18:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手啊,太强了
发表于 2019-11-15 19:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这就是实地学习的结果嘛
发表于 2019-11-18 22:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主帖子的编辑需要完善一下,我看着图和字有点乱
发表于 2019-11-18 23:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
的确是学霸!
发表于 2019-11-24 18:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看就会一做就费
发表于 2019-11-25 10:02:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
新手学习  谢谢分享
发表于 2020-1-24 16:29:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我是有点迷惑。PC25在这里,是起什么作用的呢?
发表于 2020-2-5 10:08:14 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
经过培训就是不一样,不像我,只有理论没有实践
发表于 2020-2-5 10:10:38 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我感觉楼主在解决CPU供电时候,是不是事先应该先测一测CPU供电芯片有没有VIN然后再确定是否拆供电芯片会更好。
有芯片直接换芯片,没芯片就查条件,有时候量半天最后换芯片浪费时间  详情 回复 发表于 2020-3-10 11:43
