查看: 853|回复: 0
联想G475 桥空焊开机不显示维修
发表于 2019-11-14 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  一客户 送修一台联想G475 的本子  接电0.8不显  报价 同意修后 留机   。 原本此机 没打算发贴  所以很多图片都没拍  希望发出来 让广大修友 少走弯路 : 大家都知道这个机器通病 0.5 不显    拆开机器 裸板点  0.6 不显 装不装 内存都一样 此机是AMD 半载 CPU的机器  习惯性 去掉桥上的这个RTC的电容  大家都懂的  就不多说了 。
  然后习惯性的  接电 准备装机 以为可以秒的  没想到 还是一样0.6 不显 于是测RTC 的电池 3.2 正常 ……. 看来不是通病啊   三板斧的干一番 刷个BIOS 一样    既然 不是通病 那就老老实实的修了 AMD 挡内存  一般很多人都会去干北桥 这个u又是半载的   我还是先 测下BIOS的CS# 片选 看波形正常不   结果 测的  无波 电压正常  BIOS是刷过的 确定好的  那 就是桥的问题了 ,看图:
  于是 上BGA 先假焊下 不行 再更换 绝对能好的  加焊完后  待冷却后 上电测BIOS1脚 看。
  电流明显跳变正常了,接屏如图:
  完美亮机 ,测试一番 没发现问题,这个帖子虽然简单 但是方法 很重要  让很多不去盲目的干u 干显卡 。
本案例由迅维会员(姜波)原创分
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
