查看: 8144|回复: 28
联想拯救者无公共点维修
发表于 2019-11-13 14:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
      接到同行一台联想拯救者R720-15IKBN,7代I5游戏本,说不开机。。。。。
      拿到手测试,插可调电源无待机。拆除主板,版号NM-B191 R1.0  通电测量PWM上管D极无电压,判定无公共点。找到保护隔离电路,芯片是BQ24780S,测量PQ202 D级,一样无电压。 。测PQ201 D极,有电压19V 。测量PQ201 G级无电压 。想到BQ24780S不装电池可能没有公共点,找到电池装上再测,还是无公共点。拆掉PQ202 ,然后测量PQ201 S级19V ,G级有24V,看来芯片应该没事。顺手对PQ202 D级打下值,发现为0 。公共点短路了,看来这个板公共点短路不会大电流。然后,烧鸡大法 。迅速摸到一个电容发烫,取掉后阻值正常 。简单装好后,测试亮机 。最后奉上此版BIOS.
购买记录
购买人数360价格购买时间
 会员4728100鑫豆2024-10-15 11:47
 会员889781100鑫豆2024-9-26 19:17
 会员1211986100鑫豆2024-9-22 23:53
 会员1082292100鑫豆2024-9-11 21:02
 会员403817100鑫豆2024-9-1 18:41
查看所有购买记录
联想拯救者R720-15IKBN板载7代I5独显版号NM-B191 R1.0.zip
5.29 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +26 +13 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 1 + 1 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,我居然花钱看大短路
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 精品文章
dfcxvzxsxax + 2 + 2 写得很好
本文由 会员1029051 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-13 21:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
值2毛钱
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱值2毛钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-14 11:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
windows112 发表于 2019-11-14 10:51
测充电的工作条件,及场管本身是不是有问题。
修好的,公共点短路。。。。
发表于 2019-11-13 21:35:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
其实眼睛仔细点看 很多公共点短路的故障都可以做到秒杀  一切都逃不过认真二字
发表于 2019-11-13 14:42:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手,绕了这么多圈竟然搞好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-13 14:35:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个图纸中的那个电容呀
图片CPU座旁边那个  详情 回复 发表于 2019-11-13 14:37
发表于 2019-11-13 14:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
李四启 发表于 2019-11-13 14:35
这个图纸中的那个电容呀
图片CPU座旁边那个
发表于 2019-11-13 15:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
CPU支架上粘有焊锡要清理。
发表于 2019-11-13 17:15:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
最喜欢这种问题,不上电拆机直接测试公共点 这些短路没
发表于 2019-11-13 18:15:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是这电容坏球了
发表于 2019-11-13 19:17:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bq芯片自带过流保护。
我花两毛钱看个大短路?  详情 回复 发表于 2019-11-15 17:49
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 精品文章 精品文章精品文章精品文章精品文章精品文章精品文章精品文章精品文章精品文
发表于 2019-11-13 21:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
烧机大法。
发表于 2019-11-13 23:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发帖不容易。估计你是新手,不过保护隔离应该要打一下对地值,短路立马就可以发现,就可以剩下拆管子了。
之前碰到很多都有大电流的。猛地碰见一个没有大电流的,有点懵。之前还以为待机问题  详情 回复 发表于 2019-11-14 09:01
发表于 2019-11-13 23:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检流电阻侦测到大电流,BQ芯片保护了,所以,待机没电压!其实公共点可以对地打阻值,更容易判断问题!楼主,烧鸡,一般设置电压多少V呀?
5V,,之前碰到很多都有大电流的。猛地碰见一个没有大电流的,有点懵。之前还以为待机问题  详情 回复 发表于 2019-11-14 09:01
发表于 2019-11-14 01:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况直接到公共点接一个5V烧一下就找出来了
发表于 2019-11-14 05:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
虽然看不懂,但是感觉可以,对我这种新手有提示
发表于 2019-11-14 09:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小博士123 发表于 2019-11-13 23:55
检流电阻侦测到大电流,BQ芯片保护了,所以,待机没电压!其实公共点可以对地打阻值,更容易判断问题!楼主 ...
发表于 2019-11-14 09:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-11-14 10:51:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好的,公共点短路。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-14 11:41
发表于 2019-11-14 10:52:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器 不插电池不过公共点。。。。。。。。。
是的,用24780s的都是这样。但是这个机器问题是公共点短路  详情 回复 发表于 2019-11-14 11:41
发表于 2019-11-14 11:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
