查看: 4676|回复: 15
[MACBOOK]
A1534 16 款不停重启修复
发表于 2019-11-12 16:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此机器为一直重启顾客发现故障以后才知道资料还没有倒出来,这样的机器维修没有谁百分百报风险保安全,重启的通病大家都知道这个就剩下干了,小CPU 也就是硬盘的主控 它相对手机的A8 A9 来说散热能快 我用快克990AD 380度 去掉大封嘴还是非常好做一次性 值锡修复!都是经验 大神们不要喷我感谢!
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
cxghsm + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-13 13:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用手机植锡的方法修电脑是不行的,电脑上芯片比手机温度高很多呢,你用手机低温锡 138度就溶化了,手机中温183 度,也太低了,而电脑CPU芯片,普遍焊接上去都需要2百几十度才可以的,你这样焊上,就算当时能用,很快就会出问题的。
对的 电脑温度熔点比手机温度熔点高 用手机这种低温锡返修高  详情 回复 发表于 2019-11-13 23:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-12 16:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
低温锡植的话,几天后在见
发表于 2019-11-12 17:28:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是直接加焊
发表于 2019-11-13 11:14:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个硬盘主控这么热的吗
发表于 2019-11-13 12:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
返修的概率很大哦
发表于 2019-11-13 13:29:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高手!!学习了。。。
发表于 2019-11-13 13:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前来加分,感谢分享经验啊
发表于 2019-11-13 13:48:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个一般先加焊一下!!
发表于 2019-11-13 23:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-11-14 06:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
不过这个芯片如果温度不高的话应该可以吧,不过用有铅的珠子应该可以,楼主这手工确实了得学习学习
发表于 2019-11-14 09:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主换个主控可能会好点
发表于 2019-11-14 09:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种估计还是芯片不好了吧
发表于 2019-11-14 18:56:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害 要是有过程就好了
发表于 2019-11-15 02:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主这个主控芯片是不是有胶啊?我的都不敢动,目前是不认硬盘
发表于 2019-11-15 10:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里还有一台呢   启动一个文件夹一个问号,用风枪吹了硬盘就好用了一个月    后来我在吹就不行了,这个不知道有没有终极解决的办法
