查看: 2357|回复: 6
DELL N4110 开机报警4声 不显示
发表于 2019-11-12 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
DELL N4110 客户拿过来说花屏,结果我这里第一次可以开机 就是显卡驱动显示感叹号, 然后第二次就 开机报警4声不显示  看电流 内存也是过了   看论坛说U25是通病  结果看了下 没有虚焊   不管他 先用风枪吹下   结果吹了之后可以显示了,但是放哪里不管 冷机之后 又是开机报警4声 然后吹下这个U25 又可以显示 反正就是冷机开机就报警4声不显示    大神们 我这个什么情况 有人帮忙分析下吗
发表于 2019-11-12 09:48:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
U25 是 什么原器件?
一个门电路  详情 回复 发表于 2019-11-12 09:57
发表于 2019-11-12 09:57:24 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
杜俊岩 发表于 2019-11-12 09:48
U25 是 什么原器件?
一个门电路
发表于 2019-11-12 11:03:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
冷机的时候pwrok正常吗
发表于 2019-11-12 19:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就先找一个,先换掉它
发表于 2019-11-12 21:56:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不要纠结U25 不正常的测试下信号正常不  或者换个试试
发表于 2019-11-13 10:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔这类机器应该是显卡问题吧,加焊显卡试过没
