查看: 1394|回复: 12
主板烧毁现场
发表于 2019-11-11 22:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    维修时候失误故障反省以及分享:
1.    第一块主板是一块广达的主板,在查待机电压的时候,发现无电压输出,按照pwm电路的维修方法抓了一下波形。查到芯片条件的时候,做了一个傻事,把芯片拆下来去量电压,结果很悲惨,烧了很多东西,插电大短路主要CPU滤波电容还有芯片,桥等不幸被我送到了火葬场,为此感到悲哀,希望同学们引以为戒,不要烦同样的查误。
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-11 22:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手没懂,可以说细一点吗
发表于 2019-11-11 23:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管必烧,,,,,,
发表于 2019-11-11 23:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
报费!。
发表于 2019-11-12 07:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的台式机会加个电阻保护,拆了芯片不会烧,笔记本就没这么运气好了,拆了会使G极悬空,后果.......
发表于 2019-11-12 07:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电脑主板芯片拆了再加电测试会烧?没遇到过,手机主板随便拆芯片再加电都不会烧
没事,芯片可以随便拆的,只要不是供电芯片随你怎么拆,像楼主这种情况就属于拆供电芯片的,瞬间爆炸,原地起飞  详情 回复 发表于 2019-11-12 09:29
发表于 2019-11-12 09:29:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
爆炸,我去,有这么夸张么  详情 回复 发表于 2019-11-12 16:13
发表于 2019-11-12 09:49:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
小失误,大损失啊
发表于 2019-11-12 16:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
爆炸,我去,有这么夸张么
发表于 2019-11-13 13:58:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
供电芯片乱拆的后果啊
发表于 2019-11-16 10:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
拆了电源ic没有反馈电压到电压ic形成上管直通,肯定烧许多东西
发表于 2019-12-1 13:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师讲的时候没记住,自己试一下就明白了
发表于 2019-12-10 15:07:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拆了供电芯片,pwm上管G极悬空导通,19v直接干到后级了,后级死一大片
