查看: 7937|回复: 3
技嘉H61+E3 1240 跑分及温度 功耗
发表于 2019-11-11 13:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
二手配置如下:
客户预算有限,本打算上22纳米的E3 1230V2,
闲鱼价格太贵,找了个32纳米点E3 -1240
同样都是4核8线,对标i7 -2代,性能持平。
只是无核显,找了个亮机卡凑合用。
客户不玩游戏。只多开网页和挂千牛。
E3 1240  功耗80W,有点大。
用了双铜管散热器。
采用技嘉H61M-HD2主板
鲁大师版本V5.19  跑分如下:
67803分,比i5-4460跑分整高了1万多分。
天梯位置 紧挨着E3-1245  V2
看来E3 V2和不带V2的,跑分差别不大。
仅仅是工艺区别。功耗大了一点。
不带V2的,性价比更高。
这个u,¥190闲鱼淘到。V2后缀的要¥300.
温度压力测试:
待机33度,满载52度。温度不高。
整机功耗估算:
整机137W。随便一个杂牌电源都可以带动。
发表于 2019-11-11 19:51:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
虽然机子很好架不住已经是好多年前的配置了啊
参与人数 1 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2
发表于 2019-11-14 10:36:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后台多就玩志强,单玩游戏还是用Intel的好。
在理。这个主要是用来多开千牛。 千牛这玩意特别的占内存吃线程。 所以才给用了这个神U。  详情 回复 发表于 2019-11-15 23:34
发表于 2019-11-15 23:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在理。这个主要是用来多开千牛。
千牛这玩意特别的占内存吃线程。
所以才给用了这个神U。
