查看: 1419|回复: 2
联想Think E440 NM-A151 大短路
发表于 2019-11-11 13:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大短路,就是送钱的,报价拆机,如图烧鸡大法,很快就找到了,在PR302边的电容短路,就是公共点的,去掉打值,424,OK,装机,我去,0.17,不动啦,还有问题,上电一摸待机芯片,发烫,一量3V线形对地啦,我去,亏大了,ECk可能挂了,还好有一个料板机器,拆芯片换上,才亮机,可惜报价太低了。为啥公共点短路,EC也烧啦?不知道
参与人数 4下载分 +2 +7 收起 理由
以尤 + 1
耶梦加得 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-11 14:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般公共点短路,排除短路后还要去检查3V、5V是否对地短路了,最好是每个电路的电感都测试一遍包括桥供电、显卡供电、CPU供电等等
发表于 2019-11-22 18:05:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能修好就行   不纠结
