查看: 12034|回复: 46
B150M PRO-VH不触发维修
发表于 2019-11-10 20:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号:B150M PRO-VH   板号:MS-7996 VER1.3
插电测试不触发,按时序检测
1、RTCRST#_D,用于复位南桥RTC同时开启IO待机供电SIO_3VA
测量RTCRST#_D 3V,  SIO_3VA  3.3V   PWRBTIN  3.3V,正常
2、ATX_5VSB开启并通过 U31 降压输出3VDSW,给南桥的深度睡眠供电和上拉PWRBTN#
3VDSW实测3.3V 正常
3、IO发出DPWROK_SIO,南桥收到后发出SLP_SUS#
DPWROK_SIO、SLP_SUS#都为3.3V 正常
4、SLP_SUS#转换信号SYS3VSB_OFF开启5VDUAL、3VSB
测量3VSB没有电压  5VDUAL没有电压   SYS3VSB_OFF也没有电压 问题出在5VDUAL转换电路
5VDUAL对地阻值500多没有短路,查开启电路
uP7501的工作条件
1、MODE为高电平,S3#S5#为低,芯片拉低PCH_SBDRV,Q51 3脚和5、6脚导通
2、MODE为高电平,S3#S5#均为高电平,芯片置高5VSB_DRV同时5VCC_DRV开漏输出,VCC5代替5VDUAL
uP7501 测量:2脚5VSB供电  5V,4脚MODE  5V  ,7脚5VSB_DRV   5V  ,S3#S5#都没电压
MODE和PCH_SBDRV测量如下
实际测量MODE和PCH_SBDRV都是5V 可以判定uP7501坏了
直接换一个uP7501
测量5VDUAL电压
5VDUAL有5V了,可以触发了接屏幕亮机
没分了大家加点分~~~
购买记录
购买人数346价格购买时间
 会员61669100鑫豆2024-10-24 13:17
 会员569449100鑫豆2024-10-20 19:00
 会员935440100鑫豆2024-10-20 11:15
 会员119921100鑫豆2024-10-8 09:48
 会员1427199100鑫豆2024-10-6 15:08
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +52 +52 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
创新数码007 + 1 老司机!双击666+关注.....
ad19547 + 1 给愿意分享经验的人加分!
军用菜刀 + 5 + 5 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
孟州老张 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
王政吉 + 2 老司机!双击666+关注.....
感冒不吃药 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-10 22:14:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里我就不明白了!PCH_SBDRV被拉低了,Q51  356脚怎么导通呢!Q51不是双n管吗?看错了!一个N一个P的
一个N,一个P  详情 回复 发表于 2019-11-12 05:10
发表于 2019-11-11 09:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按时序检测,怎么来。新手
发表于 2019-11-11 10:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过看看大神们怎么处理这个问题。
发表于 2019-11-11 10:43:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新手路过看看
发表于 2019-11-11 10:55:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 11:39:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以可以 不错哦
发表于 2019-11-11 12:35:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图文并茂的,好仔细,楼主辛苦了
发表于 2019-11-11 20:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序检测,怎么来。新手
发表于 2019-11-11 21:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看,,学习学习
发表于 2019-11-11 22:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
比较新的板子
发表于 2019-11-12 00:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的好,教课书一样
发表于 2019-11-12 05:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个N,一个P
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2019-11-12 18:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺好的,感谢分享
发表于 2019-11-12 18:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是那里搞来的图纸
鑫智造就有,图纸点位都有修的舒服  详情 回复 发表于 2019-11-12 20:16
发表于 2019-11-12 20:16:35 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
鑫智造就有,图纸点位都有修的舒服
发表于 2019-11-12 21:20:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好活,细致,学习了!!
发表于 2019-11-13 10:36:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢经验分享.
发表于 2019-11-13 11:12:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的非常清楚有条理,
