查看: 3135|回复: 17
DELL Vostro 3653 14088-1 C448N已验证亮机快
发表于 2019-11-10 17:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
DELL Vostro 3653  14088-1 C448N,刚刚上机已验证亮机快,开机要自动重启一次。
Vostro 3653官网合成.bin (8 MB, 下载次数: 943)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-11 12:58:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
给你加分
发表于 2019-11-13 18:28:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求助,你们刷bios是去某宝买的那个编程器吗?是ch341还是什么型号的?
809H,其它的编程器也可以。  详情 回复 发表于 2019-11-14 19:31
发表于 2019-11-14 19:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
809H,其它的编程器也可以。
发表于 2019-12-11 22:36:57 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
戴尔3650主机 14088-1   你们修的是什么现象???? 我的是通电不显示。测量就差CPU上面2个电感电压。PL5和PL4 无电压、刷BIOS后一样。
我碰到这个主板问题一样,你的解决了没  详情 回复 发表于 2020-10-26 11:25
发表于 2020-8-20 12:09:46 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
开机亮一次白灯后,一直循环两次黄灯闪,
解决了吗?  详情 回复 发表于 2020-10-8 08:35
发表于 2020-8-20 13:36:40 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
Grass pit
发表于 2020-10-8 08:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
y0927 发表于 2020-08-20 12:09
开机亮一次白灯后,一直循环两次黄灯闪,
解决了吗?
没有后来退了,你的什么问题  详情 回复 发表于 2020-10-8 10:51
发表于 2020-10-8 10:51:37 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
没有后来退了,你的什么问题
昨天刚来一台就这个问题闪黄灯  详情 回复 发表于 2020-10-8 14:22
发表于 2020-10-8 14:22:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
y0927 发表于 2020-10-8 10:51
没有后来退了,你的什么问题
昨天刚来一台就这个问题闪黄灯
发表于 2020-10-26 11:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我碰到这个主板问题一样,你的解决了没
发表于 2021-8-29 10:21:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
官网的bios只会分离 怎么合成的
发表于 2021-9-10 12:40:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的是不跑码,刷上这个BIOS能跑码,开机也快,就是集显花屏,两台都是一样。
用VGA接口进BIOS才花屏,HDMI正常,可能这机器本来就是这样的  详情 回复 发表于 2021-9-10 13:12
发表于 2021-9-10 13:12:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2021-10-9 17:38:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我天不知道这个BIOS能不能救活这个电脑
发表于 2021-10-9 17:39:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我这也有一台 和你们基本一样的问题,开机一直黑屏 偶尔会启动花屏 然后黑屏
硬件维修不懂只能先刷刷BIOS试试
发表于 2022-5-7 15:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道这个BIOS能不能救活这个电脑
发表于 2023-6-22 12:32:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
已验证,亮机快,之前亮机要好几分钟,刷了几个都不行,刷这个后亮机快
