查看: 3992|回复: 15
哪位兄弟有联想小新潮5000图纸DG42A DG52A NMB244 REV1.0
发表于 2019-11-10 11:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哪位兄弟有联想小新潮5000图纸DG42A DG52A NMB244 REV1.0   有的奉献一份出来用用,不胜感激。
发表于 2022-1-26 21:35:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台联想小新潮5000 板号NMB244 REV1.0笔记本,故障现象:插电待机0.024,按开机键没有反应不触发。拆机测没有19V公共点电压,最后查出是PU301 BQ24780SR  第28脚PC315短路,拆除OK。二极管档测了全板电感阻值和电压发上来共享。
联想小新潮5000 板号NMB244 REV1.0点位图 电路图.rar
12.33 MB, 下载次数: 864, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
级菜鸟 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-6 23:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的主板一样,怪毛病,电池可以用,但是充电器就用不了,也不充电!也想找份图纸来着!
一样的问题不过隔离问下你那个充电芯片1脚跟2脚通的不  详情 回复 发表于 2020-9-23 18:39
发表于 2019-12-20 17:22:42 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
同求这款图纸,机子进水烧的很严重
发表于 2020-9-23 18:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1脚与2脚之间是0.01欧电阻,肯定通啊  发表于 2020-9-28 18:22
发表于 2022-8-25 10:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点位一样,图纸不一样
发表于 2022-8-29 15:48:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我来下载试下。。。。。。。。。。
发表于 2023-3-15 21:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼上的图纸
发表于 2023-5-12 09:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的图纸
发表于 2023-5-24 11:48:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼上的图纸,发现现在图纸贡献的都少了 都让去买了
发表于 2023-6-17 17:46:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
#在这里快速回复
发表于 2023-6-17 18:24:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享 谢谢
发表于 2024-6-6 18:31:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享
谢谢
发表于 2025-3-13 09:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
