查看: 5179|回复: 17
战神6-71-w65s0-d02 通病?自动上电,无限重启
发表于 2019-11-10 01:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      同学给了我一台神舟战神的笔记本6-71-w65s0-d02,拿回来测试,开机没有问题,过了一段时间,发现一直不停的睡眠,唤醒睡眠(开机键的设置功能为按下电源键睡眠),拔掉电源故障消失,插上电源有几率会上电,手触碰开机键(没有按下开机键,是在上面触摸)也会触发开机,拆开机子,原以为是开关键坏了,拆掉开机键的排线,以为问题解决了,后来发现用手去摸主板排插那里也会开机或者睡眠,把开机键功能设置为按下息屏,用手去触摸主板开机排线为止会触发开机功能
      打开图纸,发现图纸上连接到开机键的是M_BTN#这个信号
PR121的左边 测有16V左右电压,用手触摸发现,电压会跳变,很不稳定。
后来发现主板上只焊有PR121,上拉电阻PR121并没有焊接。
我看到其他也有帖子说,换芯片不行,然后把PR328左边与原电路,把开机信号直接接到PR328的左边,把PR121去掉的方法。也有帖子说直接把芯片去掉,这里就不多说了。
我在想开机键的电压不稳定,肯定是芯片上拉不足或者电源19V干扰太大造成的,主板上的滤波效果没以前好了之类的,用电池就没这个问题,后来去找了个10K电阻把PR122补上,再加了一个0.1uF的电容补在开机键两端,电压稳定了,发现故障也没了
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
千金方 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-10 09:49:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆了芯片,1接8,3接6接一起就行了。。
发表于 2019-11-10 09:51:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机键电压应该是18v左右的。你直接上拉一个19v一定是可以的了。
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-11-12 14:27:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
神舟的机器就是麻烦                                            ;
发表于 2019-11-13 11:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这管子很特殊,就算买新的装上去也不能用,只能自己改一个
发表于 2019-11-13 11:31:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害的一批,一个电容电阻就解决了
发表于 2019-11-13 12:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个芯片存在的意义不大,不知道用这个干嘛
发表于 2019-11-13 13:47:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2019-11-13 23:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
碰过这个问题坏了这个8脚芯片不开机的
发表于 2019-11-14 09:52:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
直接去掉芯片,改装下就好了
发表于 2019-11-15 17:16:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我这有一台,看电影十分钟左右后休眠、掉电、重启,无限循环。按照这个处理,看二十分钟了还没见原来现象出现
发表于 2019-11-15 20:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真是厉害,高手
发表于 2019-11-16 13:10:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
元件不稳定导致开关键不正常
发表于 2019-11-16 23:20:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前遇到过莫名其妙就休眠了的,还听得到声音,也是干这个地方
发表于 2019-11-18 22:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
神舟的机器就是麻烦
发表于 2019-12-23 11:17:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
芯片就是有问题不稳定就是改下
发表于 2020-1-3 19:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-1-3 19:21:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
1接8,3接6
