查看: 19935|回复: 45
[MACBOOK]
A1989 八代I5 TYPE-C特性
发表于 2019-11-10 00:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
PP20V_USBC_TA_VBUS_F初始只有5.1V,(),同时CD3215与固件交换数据,(此时CC2 总线通过CD3215的I2C模块与U3900 T2 交换数据后处于待指状态,常态待机6秒左右,适配器20V输出 )产生PP3V3_UPC_TA_LDO,5V由U7000的L7030(L7030 LX1端无开关工频信号说明Q7030 GATE 无动作,U7000未完全工作)LX2端有100khz左右的工频信号说明Q7040 GATE 有开关动作,实际上是有Q7040升压至12V形成整个主板初始B+。
同时U7000发出CHGR_EN_MVR形成u6903 EN  U6903VIN收到初始B+12V同时收到EN发出PP3V3_G3H_RTC 形成RTC_VCC。同时是给u7800(SMC)初始供电。
U7800内部数据交换后内部PLL 工作形成32.768时钟,然后发出初始复位PMU_RSLOC_RST_L,同时发出PMU_ONOFF_L,后产生PCH_RTC_RESET_L,与PMU_PVDDMAIN_EN形成3.3v待机开启,并有待机电源管理产生3.3v待机。形成EC完整供电。另外PMU_RSLOC_RST_L与PMU_ONOFF_L形成u6940的两个同向输入再由u6940发出CHGR_RST_IN_R过俩1k电阻分别形成CHGR_RST_IN与UPC_PMU_RESET。(奇怪的是此板修复亮机后U6940的输出端的RST依然是没动作,由此证明此信号不影响自检。)。后补:在U7800有PP3V3_G3H_RTC后会开启U3900 T2的外围供电,U3900复位,片内寻址工作。SPI FLASH (BIOS)集成在T2里。
与A1707等不同的是其CD3215的I2C(或者说此板所有的I2C)都是由T2 U3900 加密芯片完成与SMC U7800关系不大。原厂适配器CC2 I2C的状态,每个包约500us数据量。其信号无分频,是单一数据信息。
这是45W asus 适配器CC2 I2C信号瞬间
购买记录
购买人数458价格购买时间
 会员1141877100鑫豆2024-11-9 11:37
 会员642503100鑫豆2024-11-8 15:47
 会员209898100鑫豆2024-11-3 19:02
 会员3465100鑫豆2024-11-3 15:45
 会员623886100鑫豆2024-11-3 14:26
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +58 +26 收起 理由
孤单的我、 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
单手开法拉利 + 2
张天伟 + 2 4070的工作状态判断太有用了!
三步一倒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
旭阳'' + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 精品文章
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hengxing007k + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 乐于分享新东西
本文由 会员951360 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-1-30 17:25:24 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
huangxin52 发表于 2019-11-28 16:02
cd3215是否一定需要拆机料有定论吗?
早就定论了,一定要拆机料才可以
回复 支持 0 反对 3
发表于 2019-11-14 12:27:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
需要考虑以后的,我看汽车电路现在比较火。。。。。想转行。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-13 08:26:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
向客户大力推荐普通PC。让苹果一个人自嗨。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-10 00:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
8代 AIR目前不可能在刷BIOS了,因为BIOS是整合在T2加密芯片里,ME应是绑在一起。
以后笔记本也搬板  详情 回复 发表于 2020-4-19 13:30
那就是说以后修不了辣么啊  详情 回复 发表于 2019-12-10 13:37
发表于 2019-11-11 22:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后可修的东西少了。
T2阻挡了维修行业的发展
长江后浪推前浪  详情 回复 发表于 2019-12-8 17:05
饼老大,cd3215是否一定需要拆机料有定论吗?  详情 回复 发表于 2019-11-28 16:02
发表于 2019-11-11 23:04:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我最近修A1990也有点困惑,整个的待机条件的命名都差得太多了。3V3S5都要触发后才会产生,需要好好适应。
发表于 2019-11-12 16:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以后可修的东西少了
发表于 2019-11-12 18:44:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
月饼 发表于 2019-11-11 22:52
以后可修的东西少了。
T2阻挡了维修行业的发展
很多小行业更封闭,没有任何资料,消费行业还是好的
发表于 2019-11-13 11:11:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就看到这个示波器很高级。。。
发表于 2019-11-13 11:53:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刚写楼主的奉献。下次 可以借鉴
发表于 2019-11-13 11:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
需要好好适应。
发表于 2019-11-14 12:29:56 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
学习了
发表于 2019-11-28 16:02:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以后可修的东西少了。
T2阻挡了维修行业的发展
a1989 上直接装上就可以  详情 回复 发表于 2024-2-5 18:49
早就定论了,一定要拆机料才可以  详情 回复 发表于 2020-1-30 17:25
发表于 2019-12-7 13:32:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在也在修这个机器也是没有CHGR_RST_IN_R 和3V开启PMU_PVDDMAIN_EN这个信号 但他居然3V电压正常输出了。线性5V也没有。搞不懂了
发表于 2019-12-8 08:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
写的确实详细,这个本子很新。还没修过
发表于 2019-12-8 16:08:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苹果把大家的饭碗都砸了
发表于 2019-12-8 17:05:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
以后可修的东西少了。
T2阻挡了维修行业的发展
长江后浪推前浪
发表于 2019-12-10 13:37:47 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那就是说以后修不了辣么啊
发表于 2019-12-30 18:53:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板的PP3V3_S5 要满足些什么才出来。我现在就修到这板子 感觉是开机了后级电压全没开起 T2微微热
你的主板维修好了吗?我现在遇到一个新款PRO和你的故障一样  详情 回复 发表于 2020-11-27 12:56
发表于 2019-12-30 19:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的东西越做安全设置越高,以后没得修了
